Elektri probleem
Elektri probleem
Volvo 760 üllatab järgmise probleemiga. Signaallambid - aku, pesuvesi, käsipidur, ABS jms. jäävad põlema ka peale käivitamist. Ainukesena kustub õlirõhu tuli. Ei oska kuskilt läheneda.
- vanapeer
Re: Elektri probleem
Süüteluku põhi? Akutule kustutab geneka poolt tulev vool, teised lülitatakse show jaoks sisse süüteluku keeramisel.
vanapeer kirjutas:Süüteluku põhi? Akutule kustutab geneka poolt tulev vool, teised lülitatakse show jaoks sisse süüteluku keeramisel.
uurin asja!
Viitab veale genekas, +D otsast ei tule + välja kui mootor käivitunud .
V70 97 , S60 01, S70 98
- EvilSpirit
Minul oli samasugune pull kuni genekast hakkas kärsakat tulema,sai genekas vahetatud ja tip-top.Asi oli lühises kuid samas ei välista ka mõnda teist viga süsteemis.Süüteluku põhja pole ka teabmis keeruline kätte saada ja lahti kiskuda.
Volvo 850 2,0 Estate (7 kohta)
Audi 80 B4 (miks küll?)
Volvo 740 B230E 87
Volvo 740 B230E 87
EvilSpirit kirjutas:Minul oli samasugune pull kuni genekast hakkas kärsakat tulema,sai genekas vahetatud ja tip-top.Asi oli lühises kuid samas ei välista ka mõnda teist viga süsteemis.Süüteluku põhja pole ka teabmis keeruline kätte saada ja lahti kiskuda.
Viga ilmselt leitud. Generaator on oma aja ära elanud. Kas kuskil kuuri nurgas on üleliigne tarvik, mis 760, 2,8l bensumootorile sobiks ? Loomulikult võiks hind mõistlik olla.
- kaak
Siis kui ma ise seda 2.8 mootorit tegin, sai külge pandud B23XX mootorilt pärit genekas.. neid peaks vedelema igal soliidsel 700 volvomehel garaazis. Kui mitte midagi kuskilt ei leia, eks siis küsi minult. Samuti võid proovida meie ilusat "Varuosade Ost" alafoorumit.
55592369
55592369
