760 2,4 td - Hirmsasti suitseb
mi3u3e
PostitusPostitas mi3u3e » 23 Mai 2010, 16:05
Tere probleem siis järgmine, se viga tekkis järsgu üks hommik enda volvot 760 2,4 td käima pannes hirmus suits taga.
Se suits oli sinine aga natukest aega töötades kadus suit ära aga kui soojast peast käima panen nüüd pean natuke käiama mingi 5s.
Ja kui tühikäigul natukest aega käib hakkab suits tagant järi tekkima ja mida kauem käib seda rohkem suitsu tekima hakkab.
Kas osgab keegi õelda milles viga ja kust ma viga otsima peaks hakama
Re: Probleem
PostitusPostitas Tanel » 23 Mai 2010, 19:02
Turbo
mi3u3e
Re: Probleem
PostitusPostitas mi3u3e » 23 Mai 2010, 19:05
Tanel kirjutas:Turbo
Äkki täpsustaksid
kirsipuu
Re: Probleem
PostitusPostitas kirsipuu » 24 Mai 2010, 08:44
Pigem pakuks, et mõni pihusti andis lõplikult saba.
SassGuss
Re: 760 2,4 td - Hirmsasti suitseb
PostitusPostitas SassGuss » 24 Mai 2010, 11:52
Pigem õhk süsteemis.
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
mhovi
PostitusPostitas mhovi » 24 Mai 2010, 17:05
Mul täpselt samad märgid. Keegi mainis veel ka hõõgküünlaid, kuid see pole see. Pika seismise järel ei saa õlisurvet kohe üles. Aga maanteel lendab nagu tuul ja kõik muu tundub OK. Ei teagi milles asi. Ehk peaks murelik olema.
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 24 Mai 2010, 17:27
SassGuss kirjutas:Pigem õhk süsteemis.
Järele mõeldes on Sassil rohkem õigus.
mel
PostitusPostitas mel » 24 Mai 2010, 17:54
No aga õli ei võta tavapärasest rohkem?
Kui võtab siis võivad ka õli rõngad olla -- pööretel põleb õli ära aga tühikäigul kogunev silindrisse ja hakkab tossama. Kas näiteks peale valgusfoori taga seismist startides viskab ka tugevama pilve üles?
V70 D5, 120kw, aut - 2002.a (müüdud)
850 estate -96.a. 2,0L aut. -- 7 kohta!! (müüdud)
740 estate - 87.a. 2,4 TD manual+OD (müüdud)
240 estate - 82.a. 2.0L bens. manual+OD (müüdud)
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 24 Mai 2010, 22:21
Ma sellesse õli teemasse eriti ei usu.
Suur õlileke ei teki üleöö.
Pigem viitab see halvale põlemisele.
Millal viimati kütuse filtrit vahetasid?
Filtri all on kraan millest vett ja muud löga välja lasta.
See et õhku vahele ahmib on kõige tõenäolisem ning kõige raskemini avastatav.
mi3u3e
PostitusPostitas mi3u3e » 25 Mai 2010, 17:11
Aga mis on need kohad kus ta kõige rogem seda õhgu võtta võiks
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 25 Mai 2010, 22:28
Kõikjal kus voolikud ja kütte.
mi3u3e
PostitusPostitas mi3u3e » 25 Mai 2010, 23:30
Sai siis vahetatud suuremosa tagasi jooksu voolikud ja ka kütusefilter. muutusi on aga tühikäigul seistes hakkab ta ikka suitsema aga kui kaasi annad kaob ära.Käivitamine on ikka et peab natuke käijama ja siis läheb käima alles
PostitusPostitas Loff » 25 Mai 2010, 23:41
Ma tean, mis viga on!
Auto on katki!
sry for :offtopic:
PostitusPostitas Liiwaannus » 26 Mai 2010, 08:28
Loff kirjutas:Ma tean, mis viga on!
Auto on katki!
sry for :offtopic:
Ära enam peale võta :D
PostitusPostitas Loff » 26 Mai 2010, 09:29
Liiwaannus kirjutas:
Auto on katki!
sry for :offtopic:
Juba kaine, ära muretse enam.
