viies käik
mi3u3e
viies käik
PostitusPostitas mi3u3e » 30 Nov 2009, 13:27
Viies käik on kadunud. Viienda käigu mootor töötab ja relee ka klõpsib. Oskab keegi mulle õelda, kas seal vahel on ka mõni kondekas mis seda viiendat käiku lülitab ja kus see asub?
PostitusPostitas vanapeer » 30 Nov 2009, 13:46
Näiteks see http://www.volvofotod.pri.ee/volvoclubf ... =overdrive
Otsing overdrive annab veel lugemist.
mi3u3e
PostitusPostitas mi3u3e » 30 Nov 2009, 14:00
Kust kohast ma seda õli kontrollin?
risto
Re: viies käik
PostitusPostitas risto » 30 Nov 2009, 14:23
mi3u3e kirjutas:viienda käigu mootor töötb
Väga vabandan aga mis krdi asi see viienda käigu mootor on?
PostitusPostitas vanapeer » 30 Nov 2009, 14:50
mi3u3e kirjutas:kust kohast ma seda õli kontrollin
Värvimata punn punasel taustal.
mi3u3e
Re: viies käik
PostitusPostitas mi3u3e » 30 Nov 2009, 15:25
risto kirjutas:
Vastaks sellele küsimusele hea meelega, aga ei tea ise kah. Lihtsalt keegi tark kunagi jutustas ja sealt ka see lause.
veljo
PostitusPostitas veljo » 30 Nov 2009, 19:00
Seal tagumises otsas on õlipump ja hüdro (kokkusurutav) sidur. Kontrolli õli seal, automaatkasti õli käib sinna ja kui releed vaja, siis 2 tk saadaval. :)
volvo240 86 B230E
volvo745 90 B230FS nüüd B234F
volvo740 91 B234F
Veljo Autoremont OÜ
mi3u3e
PostitusPostitas mi3u3e » 30 Nov 2009, 19:16
veljo kirjutas:seal tagumises otsas on õlipump ja hüdro (kokkusurutav) sidur. kontrolli õli seal, automaatkasti õli käib sinna. ja kui releed vaja siis 2 tk saadaval. :)
Kas seal taga ja ees on erinevad käigukasti õlid või on samad?
PostitusPostitas Leho » 30 Nov 2009, 20:14
Kogu kasti peale on ikka üks sama õli.
Lisaks võib veel olla umbes see õlifilter.
asub see pildil kohas kus on see parempoolne puuklots. Kast toetab täpselt selle filtrikaanega klotsile.
mi3u3e
PostitusPostitas mi3u3e » 30 Nov 2009, 21:17
Filter on puhastatud. Relee ka töötab ja tuli hakab ka põlema, aga käik kadus järsku ära, aga samas ta jälle paneb käigu sisse, aga pead enne maha sõitma mingi kilomeetri kui ta käigu sisse lülitab.
uku3
5-käik
PostitusPostitas uku3 » 01 Dets 2009, 10:23
Võib sama viga olla mis mu kahe sajasel oli.Taldrik kulunud.
mi3u3e
PostitusPostitas mi3u3e » 01 Dets 2009, 11:54
Viga leitud!
PostitusPostitas vanapeer » 01 Dets 2009, 12:07
Äkki jagad meiegagi tasuks kaasamõtlemise eest
mi3u3e
PostitusPostitas mi3u3e » 04 Dets 2009, 00:00
Vaata seal samas kus on see õlifilter kasti oma, seal ligidal jookseb sisse üks mootor ja sinna taha läheb kaks juhet pistikutena ja ühe pistiku klemm oli seest katki. Sulatasin selle osa lahti, tinutasin ära ja mätsisin ta uuesti kinni.
risto
PostitusPostitas risto » 04 Dets 2009, 12:30
mi3u3e kirjutas:vaata seal samas kus on se õli filter kasti oma seal ligidal jookseb sisse üksmootor ja sinna taha läheb kaks juhet pistikutena ja ühe pistiku klem oli seest katki sulatasin selle osa lahti tinutasin ära ja mätsisin ta uuesti kinni
Sa nagu siis räägid solenoidist. Ma kordan sellel kastil ei ole mingit kuradi mootorit seal küljes.
