K: Volvo 745
husta
K: Volvo 745
PostitusPostitas husta » 08 Nov 2009, 12:47
Mure selline et eile õhtul sõitsin volvoga ja järsku ristmikul enam käiku sisse ei saanud siduripedaal ülesse ei tulnud äkki oskab keegi midagi nõu anda kuidas seda korda saaks. Esimese käigu sain suure jõuga sisse, et ristmikult ära saada midugi mitu korda suri välja aga muidu ma sealt minema ei saanud.Proovisin pedaali ülesse tõmmata jalaga aga ei midagi vajus ikka alla milles võib viga olla, palun, abi oleks väga vaja.
Suured tänud kõigile kes siin oma kommentaare jagasid ja vähegi abistada püüdsid. Nüüd autol uus tross peal ja liigub nii nagu ennem.
Viimati muutis husta, 22 Nov 2009, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 08 Nov 2009, 13:01
Kui ma õieti aru saan, siis siduri silindriga probleemid ...enda omal 2 päeva tagasi vahetasin mansette :idea:
husta
PostitusPostitas husta » 08 Nov 2009, 13:10
-kj- kirjutas:Kui ma õieti aru saan, siis siduri silindriga probleemid ...enda omal 2 päeva tagasi vahetasin mansette :idea:
selge aga kuidas seda parandada saab või midagi on mingi võimalus et ma tallinnast tagasi haapsalu saaks :(
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 08 Nov 2009, 13:12
Võta keegi appi, vajuta sidurit, ja vaata põhja alla, kas õli tilgub
Silindri mahavõtmine on lihtne, mansett/uus kaitsekumm/õhutusnipli kate maksavad 50 krooni...
Haapsallu Sa vist ei sõida sellega, kui on nii, nagu ma arvan ...aga las keegi targem ka kommenteerib
Ja enne uue manseti ostmist pead vana ära mõõtma ...on kahte varianti, 20mm ja 22mm...mul jäi uus komplekt 22mm üle...
edit: mis aasta 745 Sul on ? Äkki on trossiga sidur hoopis...
husta
PostitusPostitas husta » 08 Nov 2009, 13:43
-kj- kirjutas:Võta keegi appi, vajuta sidurit, ja vaata põhja alla, kas õli tilgub
mul on 87 aasta ja praegu juba natukene vaatasin eile õhtul oli pime juba ja ei näinud midagi aga jh tross on seal küll mingine aga jh pedaal loksub ja hetkel ei ole midag veel mõiganud aru saan küll kuhu jookseb aga jh urn edasi,kid näpuniteid võite küll jagada kui teate sest ma käin mingi ajavahel nüüd arvutis ja siis auto kallal jälle.
kaak
PostitusPostitas kaak » 08 Nov 2009, 14:51
kas seal pole mitte probleeme trossi kinnitusega ja ka kahvliga, mida tross tõmbab. rahu ainult rahu, ära hakka kohapeal lõhkuma kasti muidu nii lihtsalt ei pruugi pääseda.
tungiga tõsta juhipoolne autopool või esiots üles, toesta näiteks varurattaga ära kui muud paremat pole ja roni alla. suure tõenäosusega saad korda ja sõita haapsallu edasi.
jaksu
55592369
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 08 Nov 2009, 15:07
Endal on sama juhus olnud ja siis oli probleemiks purunenud sid. tross
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 08 Nov 2009, 16:30
Pigem siiski tross, neid läks omalgi. Mansetiga vist lükkas pedaali mingi vedru ülesse tagasi. NB! trossidel on otstel vahe, pead vana järgi tellima.
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 08 Nov 2009, 17:27
Mu jutt käis jah silindriga siduri kohta, trossiga varianti see ei puuduta
Todu
PostitusPostitas Todu » 08 Nov 2009, 19:24
Kui nii juhtub on targem 1-ne käik seisva mootoriga sisse lükata. Läheb käima küll ja kui pööretega mängida õnnestub ka käiguvahetus.
PostitusPostitas Tanel » 08 Nov 2009, 19:31
uus tross sinna 300- krooni juurde jääb. enne kui osma lähed tee kindlaks missuguse otsaga on sul tross mis kinnitatakse siduri pedaali külge
väga mugavalt saab sõita ka ilma sidurita. pöördeid ei tohi suureks lasta( võiks jääda sinna 1500-2000rpm kanti. on küll kasti lõhkumine aga viib koju ära kui tarvis.
kohalt minna on kõige raskem :D. käiks sisse, auto starteriga sõitma ja edasi läheb juba libedalt :D
husta
PostitusPostitas husta » 08 Nov 2009, 23:55
Tanel kirjutas:uus tross sinna 300- krooni juurde jääb. enne kui osma lähed tee kindlaks missuguse otsaga on sul tross mis kinnitatakse siduri pedaali külge
Et käigukasti säästa jätsin auto tallinnasse ja lähen nädalavahetusel teise autoga tallinna ja vaatan et mis seal teha saab võtan abilise ka kaasa kaks pead ikka kaks pead, aga mulle tundub et asi on pedaali juures seal üleval kus see tross mootoriruumi jookseb.
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 09 Nov 2009, 09:33
Sealt see tross puru kipubki minema. Trossi vahetus pole midagi keerulist, probleem vast trossi leidmisega, kui see arvamus on õige et tross puru, siis otsi kindlasti ülesse see katkine osa, selle järgi saad uue tellida/osta.
husta
PostitusPostitas husta » 09 Nov 2009, 10:59
maasikas kirjutas:Sealt see tross puru kipubki minema. Trossi vahetus pole midagi keerulist, probleem vast trossi leidmisega, kui see arvamus on õige et tross puru, siis otsi kindlasti ülesse see katkine osa, selle järgi saad uue tellida/osta.
Ma hakkasin mõtlema et kui ma seal pedaali juures selle trossi kuidagi kinni saan panna et võtta mingi jublakas ja läbi selle jublaka panna tross ja kinni suruda siis see peaks seda hoidma nagu originaalis uuel trossil on otsas mingi munakas või asi.Sest tross iseenesest katki ei ole ainult seal pedaali juures see jamps ma arvan.
PostitusPostitas Loff » 09 Nov 2009, 13:58
husta kirjutas:
Ei hoia! vaata, mõõda jõuõlga! Teiseks trossi pikkus!
