Tegemist siis 87a 2.3 karpaga isendiga. Väljalaskekollektori all on nagu veel väiksem kollektor iga silindri kohta mis jookseb kokku uheks toruks mis viib ohu sealt edasi ohufiltri kopsikusse.
Ise kaldun arvama, et tegu on järelpolemisusteemiga mis vähendab ehk kutusekulu ja aitab mootoril kulmana kiiremini soeneda! Antud jupp on täiesti ära roostetand ja ukski soome varuosadega tegelev pood seda mulle muua ei taha ,ka volvo esindus väitis ,et antud varuosa neil enam ei toodeta ja osta ei saa!
Nuud siis kusimus mis edasi teha? kas jätta selline jupp vahelt ära voi siis keegi muub selle mulle voi oskab öelda kes muub!
P.S: andke andeks kirjavead ja täpitähed mida mu klaviatuuril pole.
Ilusat nädalavahetuse algust.
740 2.3 järelpolemissusteem?
See toru annab sooja õhku talvel, et su karpa ära ei külmuks.
Seal kuhu ta õhufiltri korpusesse jõuab on termostaat ja siiber. Miinus kraadidega peaks see termostaat avama siibri ja su mootor saab sel moel sooja õhku. Aga kas see termostaat seal ka töökorras on
Sellist toru peaks äkki ka kuskil poodides müüa olema. Ega ei pea olema originaal.
S80. T6. 2013.
Kuna nagu mullegi ullatuseks selline asjandus ,siis puuan veits seletada. Tegemist ei ole uhe toruga! Koige kergem oleks seda ette kujutada kui auto väljalaske torukollet mis koosneb neljast pisikesest torust mis hiljem jooksevad suureks toruks. Eks ma selle motlen ikka välja kuidas seda vana remontida voi uuendada aga enne prooviks saada ta originaalina kuskilt kui ta nii oluline asjandus on. Seisab selle taga mootori kokkupanek!
Ehk keegi otsib kuskilt selle? vahetaks kasti olle vastu heameelega
Ja teine kusimus siis veel targematele kui mina! auto ei taha kulmana absoluutselt käivituda.. peale starteri andmist läheb korraks käima ja sureb välja... nii tehes oma 20 korda lopuks mootor mingilmääral soeneb ja käivitub algul kull podisedes ja vahelejättes ja siis jääb käima. Soojana käivitub veatult aga välja enam ei taha surra.. detoneerib ehk voi järelpolemine. Kuunlad vahetasin midagi ei muutund. Keerasin suudet varajasemaks.. käivitub paremini ja sureb välja ka paremini. Keerasin suudet nukvolli otsast kahe hamba vorra varajasemaks.. kas autol vois toesti suude nii vale olla ,et peab veel keerama? Soomlasest mehhaanikud on rihma vahetand natuke aega tagasi ei tea kas jätsid nii valeks? voi milles voib asi olla?
Ette tänades
Ette tänades
- vanapeer
aa. pulsair neh. see on selleks et popsib õigel hetkel (seda juhib vaakumventiil) värsket õhku väljalaskesse et heitgaasid veel edasi põleks. (ülevaatusel saadad targad onud sumpsilekkejutuga pikalt või paned ajutiselt punni)
Miks sa rihma ja süüdet nokid, kui sul karpa on? tooreklapp ilmselgelt ei rikasta piisavalt.
