VOLVO 740 aasta 1990 ei ole sädet.
Re: VOLVO 740 aasta 1990 ei ole sädet.
PostitusPostitas volvo245 » 05 Okt 2010, 21:34
krt sorry minu viga jäi see lükkamise teema vahele!
Seega viga jh kas aku klemm süütelukkupöhjas vöi poolis!
Mis aasta pill? uurix skeemi veits!
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 06 Okt 2010, 08:25
Ikka lõhkise küna ees.
Süüteluku põhja välistan, sest juhtmetest ning kapoti alt otse käivitades sädet ei ole.
Järgi jääb siis süütepool, kuigi see on juba ka korra vahetatud, samas võis see uus (kasutatud) ka vigane olla.
Äkki kellelgi on sellist süütepooli laenata, ei taha enam ühte juurde osta niisama prooviks.
Masina esimene registreerimine 02/88a.
taavi
PostitusPostitas taavi » 06 Okt 2010, 08:37
no krt, miks sa ei taha pingeid mõõta? Sul juba ammu auto töötaks :P
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 06 Okt 2010, 09:34
Anna siis natuke infot, kus ma neid pingeid mõõtma pean ja kui suur võib olla pingelang, et asi veel korralikult töötaks.
taavi
PostitusPostitas taavi » 06 Okt 2010, 09:58
taavi kirjutas:kuidas akujuhtmed on? starter on töökorras, lühiskeerde ei ole? Tunduks sellisena, et starteri rakendusel koormatakse kogu el. süsteem nii maha, et sädemeks vurtsu enam ei jagu. Mõõda ära kõigepealt pingelang aku - klemmi ja starteri kere suhtes. Seejärel kontrolli üle starter jne.
Siin siis kirjas. Starteri saad üle vaadata näiteks ampertangidega, et kui palju sealt voolu ikka läbi läheb. Kui neid pole,võid uurida ka voltmeetriga akult, et palju pinge langeb, kui starter järele tuleb. starter pöörleb normaalselt muidu?
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 06 Okt 2010, 11:02
Starter põõrleb täiesti normaalselt, viimased 4 aastat on ühte moodi töödanud.
Eks peale tööd uurin asja natukene testriga, vaatab mis tulemused tulevad.
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 06 Okt 2010, 18:11
Tester andis siis järgnevad tulemused mõõtes süütepoolist:
süüde sees: 12.2v
käivitades: 10.8v
Starteri juurest mõõtes oli käivitades sama tulemus.
Äkki oskab nüüd keegi õelda kas see on normaalne pingelang või on see juba liiga palju?
Omal hetkel hoovis rohkem bensiini tarbijaid ei ole millelt mõõta.
Edit:kasutades elektrilist käivitit sain pinge käivitamisel 12.2v peale, sädet ikka ei ole.
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Okt 2010, 19:32
Taavi mõtles langu mõõtmiseks seda, et mõõdad kui suur pinge on miinus klemmi ja starteri kere vahel, ideaali korral peaks see suhteliselt väike olema. Kui see juba mõned voldid või rohkem, siis on kehv mass.
Palju sul koormuseta aku pinge on? Vb hakkab aku ka koolema, kuidagi väiksed tunduvad need numbrid. Kui eksin parandage mind.
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 06 Okt 2010, 20:24
r6ss kirjutas:Tester andis siis järgnevad tulemused mõõtes süütepoolist:
süüde sees: 12.2v
käivitades: 10.8v
Kas nii madala pingega üldse küünlad järele tulevad?
Eriti kui need kaua vahetamata on.
taavi
PostitusPostitas taavi » 07 Okt 2010, 08:25
ma jah mõtlesin seda et paned ühe testri otsa aku miinusklemmile ja teise testri otsa paned kas mootori külge või veel parem oleks starteri kere külge ja vaata näitu. kui näit on suurem kui 0,5V on asi kehvas massiühenduses ja pead vedama kas uue jämeda massijuhtme otse starterile (mina teeks nii) või korrasta ära originaaljuhtmed.
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 12 Veebr 2011, 18:51
Jätkan oma murega, vahepeal sai masina tööle peale kontaktide puhastust, .
Panen siia pildi oma süütepoolist, äkki kellelgi on mingi elektriskeem ja saab öelda mis juhe kuhu läheb
Ülemine pistik:
1.?
2.?
3. sinine - 12v
Keskmine pistik - vända andur
Alumine pistik:
1.tühi
2.?
3.?
ja siis on seal süütepooli küljes ka veel mingi must asi mille pistik on pildil näha
PostitusPostitas vanapeer » 13 Veebr 2011, 10:17
Ei saa aru. Puhastasid pistikud ja ei oska juhtmeid tagasi panna? Pildil on ju kõik värvid näha.
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 13 Veebr 2011, 16:03
Pistikud on nii nagu nad enne olid, lihtsalt sellest kontaktide puhastamisest ei ole kasu, ikka ei tööta korralikult vaid siis kui ise tahab.
Nüüd sooviks teada saada et mis juhe mida teeb, endal lihtsalt elektriskeem puudub.
