VOLVO 740 aasta 1990 ei ole sädet.
Nimelt ei ole sädet , elekter jõuab süütepooeleni aga edasi ei lahe. Proovisime süütepoolesid vahetada aga sama lugu, msi viga kas siis ennem süütepoolt mingine kala sees , akki vool loo ga madal et ei suuda labida , kes teab midagi siis aitehhh.
Eelades, et seal on B230F LH2.4 siis võib viga olla nii süütevõimendis kui ka väntvõlli asendianduris. Kui LH2.2(ehk siis kui jagajas on halli andur) siis võib olla halli andur läbi. See, et süütepoolile tuleb peale 12V pole mingi näitaja, süütepooli juhitakse n.ö massiga läbi aju. Alustaks kõigepealt veakoodide lugemisest. Variant on ka ossiga süütepooli mõõta aga ilmselt ei tule poolile lihtsalt massi peale õigel ajal.Mismoodi see probleem tekkis üldse?
Nii arvata on, et tegu on lh2.4 süsteemiga seega proovi nii: süüde sisse vända andur pistik lahti (asub tulemüüri küljes täpselt moto taga/kohal) ja siis pane tagasi süüdet ära välja keera kohe start kui läheb käima (on säde) viga vända anduris
volvo245 kirjutas:Nii arvata on, et tegu on lh2.4 süsteemiga seega proovi nii: süüde sisse vända andur pistik lahti (asub tulemüüri küljes täpselt moto taga/kohal) ja siis pane tagasi süüdet ära välja keera kohe start kui läheb käima (on säde) viga vända anduris
Daa daa, mees teab mis mees räägib. Ma alles maadlesin sama veaga. Ja kasutades eelkõneleja poolt soovitatatud nippi oligi asi teada
PS ma sain vändaanduri millegipärast väga kergelt kätte, kuuldud juttude põhjal pidi see igavene kepp olema
S80. T6. 2013.
- EvilSpirit
Mina paneks panuse bronec-i poolt öeltud halli anduri peale. (Asub tema õhupuhasti taga lanseka küljes osadel on 6 juhet pistikus teistel jällegi 7 juhet.) Kuna jäi samamoodi sõidupealt seisma. Süüdistatakse ka massi kere ja anduri vahel. Minul säde oli, aga väga nõrk. Käimaminekuks sädet ei piisand.
