460 atm kast töötab ainult tagumine käik.
ElOmrat
PostitusPostitas ElOmrat » 12 Juun 2009, 01:32
Volvo 460, automaatkast, bensiin 2.0 80kW 95a.
Foori alt ära minnes kadus jõudlus, gaasi tallad aga edasi ei lähe. Natuke hiljem ei tahtnud ka kiirust enam üles võtta. Peale seismajäämist käivitus auto normaalselt, kuid käigud ei töötanud, peale tagumise. Käiguvahetus toimib sujuvalt, ilma tõrgeteta. Õli tase normi piires ja suht läbipaistev.
Hea nõu eest oleksin väga tänulik.
PostitusPostitas Leho » 12 Juun 2009, 10:03
Kuidas käiguvahetus töötada saab kui edaspidi käigud sisse ei lähe.
Aga asjast ..... alustaks ikkagi õlivahetusest.
ElOmrat
PostitusPostitas ElOmrat » 12 Juun 2009, 18:45
Vabandust :( . Pidasin silmas et käigukangi positsioneerimine toimub tõrgeteta.
Paar tutavat kahtlustavad siiski et sidur tõrgub.
PostitusPostitas vanapeer » 13 Juun 2009, 10:23
Automaatkast, ja mis sidur? Hüdrokonverter? No aga kas on õli sees siis? Või õli viga ei ole?
Mina ei tea mis tüüpi kast sellel masinal on, aga volvode automaatkastide jamadest saad lugeda siit http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/ ... ansmission
Tagaveolistel on näiteks selline võimalus.
Igasugu põnevaid haigusi saab seejärel kahtlustada :D
