340 suunad
pyta
340 suunad
PostitusPostitas pyta » 10 Juun 2009, 10:51
probleem siis selles,et suunatuled ei tööta.kaitse terve,ohukad töötavad. viga siis peaks olema selles kangisüsteemis.keegi on kokku puutunud sellega?kas on seal üldse mida parandada ja kui sis kuidas?või oleks lihtsam uus otsida kuskilt?vaatasin otsingust,üks 340 on juppideks müüa. paras n*ss on seda kätte ka saada sealt,pool armatuuri vaja lahti võtta ja isegi rool ees mu arust.tänud vastuste eest
diivan
PostitusPostitas diivan » 10 Juun 2009, 13:31
Oled ikka kindel et kangi süsteemis viga on?
Mul hakkasid ka suunad jamama,vahe peal töötasid siis ainult põlesid.
Seda mäletan,et ohukad olid viimased mis mingit moodi põlesid,lõpuks kärvasid ka need maha.Järvelt sain uue relee ja kõik korras.
Miks sa tervet armatuuri laiali tahad võtta,piisab ainult kahe katte eemaldamisest.
pyta
PostitusPostitas pyta » 10 Juun 2009, 14:06
embkumb,kas vilguvad korralikult või üldse mitte. ohukad töötavad iga kell,nagu peab,ühesõnaga relee viga ei saa ju olla?!jah võtsin need kaks katet ära,sorkisin niisama kruvikaga vähe,hakkas tööle ja kui uuesti kokku panin,ei midagi jälle.aga et seda süsteemi ju sealt roolivarda küljest ära saada,ei saa minu arust muud moodi,2 polti oli vist,üks alt,selle saaks lahti,aga teine ülevalt ja spido jäi ette
diivan
PostitusPostitas diivan » 10 Juun 2009, 14:42
Rool maha ja spido on vist nelja kruviga kinni.
Uue leidmisega on jah see probla,et kirjas onküll jah,et 300jane on sees,aga tegelt järgi sellest on väga vähe.
Kus see juppideks olev 340 asub?See Habe oma või?
Muidu börsis on üks mk1 juppideks.äkki sobib :roll:
pyta
PostitusPostitas pyta » 11 Juun 2009, 12:42
habe oma mõtlen jah,see hea lähedal ka ja laupäeval niikuinii sinnakanti sünnipäevale minek
Habe
340
PostitusPostitas Habe » 11 Juun 2009, 13:27
olen laup.kodus,tule ja lammuta. mul on ka V40 lammutamiseks välja pakkuda.asun tarvastus Viljandimaal,täpsemad seletused privas.
jõudu
460 1,7 B muuseumis
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
pyta
PostitusPostitas pyta » 11 Juun 2009, 19:14
habe vasta oma privale või anna oma number siia
