ratas undab...
hasselhoff
ratas undab...
PostitusPostitas hasselhoff » 22 Apr 2009, 17:01
Probleem järgmine:
Kuskil üle 60 km/h hakkab vasak esiratas undama. Kui rool otse siis undab, kui vasakule keerata siis hakkab rohkem undama, paremale keerates aga kaob ära. Jube jama...
Kõige kehvem asi on see, mul on nädala lõpus vaja koju sõita u. 100km.
Laager läbi?
aandroo
PostitusPostitas aandroo » 22 Apr 2009, 17:03
Laager jah.
Selle 100km sa saad sõidetud küll , ära ainult kihutama hakka.
Olen mitu tuhat km ka sõitnud undava laagriga.
hasselhoff
PostitusPostitas hasselhoff » 22 Apr 2009, 19:06
nii...
Pidurikettal oli tuntav loks sees ja keerasin selle 27 mutri seal lihtsalt kõvemini kinni. Urin kadus ära. Et äkki nagu ongi võimalik et see oli lihtsalt lahti tulnud. Paar kuud tagasi lasin esimesed kettad ära vahetada ja vb see mutter lihtsalt ei saanud piisavalt kõvasti kinni.
taavi
PostitusPostitas taavi » 22 Apr 2009, 19:37
neid mutreid tuleb peale kinnikeeramist hiljem pingutada ka korra (kas tal stopperit samamoodi pole, nagu 800stel?)
hasselhoff
PostitusPostitas hasselhoff » 20 Mai 2009, 21:13
probleem oligi lahtises mutris. Keerasin kinni ning möla kadund.
Stoppreid ei ole jah.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 20 Mai 2009, 21:21
Kui reguleeritav laager siis kindlasti ei tohi neid jõuga kinni keerata muidu ei kesta see lõbu kaua.
margusk
PostitusPostitas margusk » 20 Mai 2009, 23:34
...need laagrid tuleb jõuga kinni keerta!
Ropshimself
PostitusPostitas Ropshimself » 21 Mai 2009, 21:02
mis aasta auto see on? måletan, et enda autole laagreid otsides ilmnes selline asi, et 91 aasta poole pealt kuskil tekkis laagrite ehituses vms muudatus ja on erinevaid variante saada.
340 For The Win
Habe
undab
PostitusPostitas Habe » 22 Mai 2009, 09:10
seal on selline stopper, et mutri taga on plekist seib mille serva pead peale mutri kinni keeramist mutri peale tagasi lööma.
minu 460 1994 1,7 bensiinikal vähemalt on nii.
460 1,7 B muuseumis
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
Roland
Ratta mutter
PostitusPostitas Roland » 28 Juun 2009, 17:47
Mull sama jama mutter oli lahti ja mölises kõvasti sai siis teist kinni väänatud möla kadunud. Aga mingit stopperit küll pole.. auto ise aastast 1988 1,7 turbo. Ja roostetab kõvasti.
martinkulla
PostitusPostitas martinkulla » 28 Juul 2009, 11:47
mul olid esimesed laagrid läbi kui auto ostsin.
viivitamatult ostsin uued laagrid ära kuid ei pannud kohe alla kuna tahtsin veel juppe vahetada.
ühelpäeval aga miskipärast murdus mul ratas alt ära ... poltidest. võimalik et laager jooksis kokku.
soovitan pärast kiiremas korras ära vahetada.
veendu et sul ratas all ei loksu lihtsalt kõvasti.
tõsta üles ja raputa natuke kätega.
PostitusPostitas vanapeer » 28 Juul 2009, 13:26
martinkulla kirjutas:ühelpäeval aga miskipärast murdus mul ratas alt ära ... poltidest.
mis mõttes murdus ära?
martinkulla
Re:
PostitusPostitas martinkulla » 23 Mär 2010, 15:18
vanapeer kirjutas:
ja ja see sama asi :D
s60 tdi 2003
