volvo pidurid
siimuke21
volvo pidurid
PostitusPostitas siimuke21 » 24 Mär 2009, 12:13
taga pidurid kolisevad.kas probleem võib selles olla et käsipidurit tõmmates kulutab need supordi puksid läbi, millega on support kinni.töötab ju mingi kummi puksite peal.
milles viga võib olla ja kas keegi oskab soovitada kuda seda probleemi kõige lihtsam remontida on?
taavi
PostitusPostitas taavi » 24 Mär 2009, 14:17
ega auto ja trummel/ketaspidurite mainimine ole ju riigisaladus? või on?
pinni infot välja nagu maamaksu teadet otsiks taga :)
Ropshimself
PostitusPostitas Ropshimself » 24 Mär 2009, 15:07
trummelpiduritel pole supportit seega ilmselt ketas....
340 For The Win
taavi
PostitusPostitas taavi » 24 Mär 2009, 15:42
aga käsipidurid kettaga ei ole ju, või on? mina küll ühelgi volvo sõiduautol kettaga käsipidureid ei tea :)
pimesi panustaks hoopis käsipiduri trumli sees olevale jamale (loe: lahtistele katetele)
Moose
Davaj-Davaj, patom pasmotrim
PostitusPostitas Moose » 24 Mär 2009, 16:33
mismõttes käsipidur kettaga? kui taga on ketaspidur siis on loogiline et ka käsipidur toimib seal või misasja sa sellega mõtlesid
muidu kõige lihtsam remontida on ilmselt need puksid ära vahetada või miskit :D iseasi kust neid saab
margusk
PostitusPostitas margusk » 24 Mär 2009, 17:16
Kontrolli, kas klotsi küljes olevad vedrud on ikka olemas ja ka reaalselt oma tööd teevad- ei lase klotse liikuda-kolideda-logiseda!
siimuke21
PostitusPostitas siimuke21 » 24 Mär 2009, 19:13
volvo on iseenesest 460.ja kettas pidurid.
vedrud asjad on kõik küljes aga minu arust nagu töötavad.
aga supord on mingi kahe kummi puksi peal.aga eks proovin homme need vedrud üle vaadata.äkki tõesti need verdud läbi.
aga tänud teile kes informeerisid ja kuidagi moodi aidata oskasid.
veljo
Teema
PostitusPostitas veljo » 24 Mär 2009, 20:38
Tere kui takant kolin kostubsiis on klotsidel vedrud lõdvad , võiksid ka klotsi ja kolvi vahele vasemääret panna.
volvo240 86 B230E
volvo745 90 B230FS nüüd B234F
volvo740 91 B234F
Veljo Autoremont OÜ
ruts
PostitusPostitas ruts » 25 Mär 2009, 15:52
400 ketas versioonil on kaks asja ühe supordi küljes , tava pidurit lükkab loomulikult õli , käsipidur liigutab sama kolbi manuaalselt .
Supord koosneb kahest osast , üks osa mis on kinnitatud nn"sillale" ja teine osa liigub liugurite peal , kui klots kulub , liigub üks osa kettale lähemale (liugureid kaitseb tolmu eest kummist katted :wink: ) . Välimine osa liuguritel hoiabki traadist või.. plekist klamber supordit stabiilsena . Kui see plekk või traat ära kaob , siis hakkab vibreerima liuguritel olev osa , tulemuseks on kolisevad piduriklotsid . Kolisedes rikub see ära piduriklotside nn"kõrvad" millega klots oma peasa istub . Kui nüüd hiljem tagasi asetada antud traat või plekitükk , pole sellest kasu , kuna klotsipesad on juba suureks loksutatud ja pidurid kolisevad edasi :cry: . Abi saab alles siis , kui vahetada klotsid ka uute vastu .
Auklikul teel on lihtne asjale jälile saada , keerad akna lahti ja kuulad .
Kolina puhul vajutad kergelt pidurid peale , kui kolin kaob on viga leitud .
ruts
PostitusPostitas ruts » 25 Mär 2009, 16:21
Pildil pole tegemist volvo piduriga aga süsteem on sama !
NR3 kinnitub sillale ja seega on ta mitteliikuv osa , mille külge kinnitb det 2 >> liuguritel olev silindriosa .
NR 2-he külge (aukudesse) läheb NR 7 >> antud mudelil plekist detail , mis hoiabki liuguritel olevat osa DET 2-te paigal .
400 volvol on antud det 7 traadist .
(mul oli lihtsalt igav :D )
tnx
PostitusPostitas tnx » 26 Mär 2009, 09:03
Corrado kirjutas:mismõttes käsipidur kettaga? kui taga on ketaspidur siis on loogiline et ka käsipidur toimib seal või misasja sa sellega mõtlesid
Selles mõttes, et käsipiduri kang rakendab neidsamu ketaspiduri klotse, mis sõidupiduri pedaal. Mõnikord on kässari jaoks eraldi klotsid ja väike trummel.
Faric
PostitusPostitas Faric » 26 Mär 2009, 10:04
pildil on tegemist BMW piduritega, E34, E39 jne ketta sees on käsipiduri süsteem, trummel pidurina, aga need klotsid on seal niiväiksed, et kui käsa peale unustad on see jama seal sees kõik pahupidi.
V70 TDI 98a
Moose
PostitusPostitas Moose » 26 Mär 2009, 16:36
võinii..aga no siiski on ju 4'ndal seerial nt kettaga käsa ikkagi,samade klotsidega mis jalgpidurgi... :roll:
PostitusPostitas Leho » 26 Mär 2009, 16:50
minu 4 seerial liigutab kässar igatahes sedasama kolbi mis jalapidur.
siimuke21
PostitusPostitas siimuke21 » 26 Mär 2009, 21:48
üks küsimus oleks veel.
need kummipuksid millega on õhendatud see osa mis kinnitub sillale ja teise osaga.kas need kummipukside sees olevad rauast poldid võivad seal kummipuksi sees liikuda natuke.minu arust peaksid need liikuma kuna muidu oleks see asi mingi mega jäik ja klotsid kuluks veeeeel kiiremini ära.aga proovisin just teiste supordite peal ja osad klotsid liikusid edasi tagas ja osad ei liikund....seega peaks see asi suht selge olema et kas on klotsi kõrvad kulnunud või siis see osa mille peal need kõrvad toetuvad.
Ja suuured tänud juhiste eest mida olete jaganud.
