1.7i tõrgub aegajalt
Ropshimself
PostitusPostitas Ropshimself » 09 Juun 2009, 23:25
Sel autol ongi Intake air temperature sensor õhulugeja, klapi avanedes tekib suurem õhuvool ja vastavalt füüsika seadusele muutub õhu temp võrdeliselt rõhuga, ja rõhk võrdeliselt voolukiirusega. Ongi korras. Hooratta andur on jagajast allpool käigukasti ja mootori liite piiril.
340 For The Win
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 11 Juun 2009, 18:20
Corrado kirjutas:Aga muidu, kas õhu temperatuuri andur ja õhukoguse lugeja pole kaks erinevat asja?
Ja Deni, kus kohas seal käigukasti peal see andur veel on? ma küll ei näind seal midagi :?
käigukasti üleval. mootori ja käigukasti vahel. seal kus on termostaat. kohe all.
Moose
Davaj-Davaj, patom pasmotrim
PostitusPostitas Moose » 12 Juun 2009, 16:53
Täna sis taaskord ei kavatsenud ta enam käima minna, sai siis uuritud neid andureid. Hooratta oma võtsin maha, puhastasin selle metallist otsa ära jne, ei midagi.
Tsekkisin veakoodid veel üle, üks oli vähemaks jäänd, kuid see oli "air temperature sensor".
teised kaks on ikka alles veel
Moose
PostitusPostitas Moose » 14 Juun 2009, 18:53
No kurat...see asi viskab kopa ette juba tõega.. pmst, asi peab olema hooratta anduris kuna see ju regullib kütte peale andmist jne, säde on olemas niiet süütega midagi olla ei saa.
Flywheel sensor: signal faulty
mida see tähendama peaks? kas on anduris viga või juhtmestikus? kui anduris sis on teada et hakkab rahakogumine pihta ja volvo niipea sõitma ei saa, aga kui juhtmestikus siis oleks lootust see asi ära parandada
muidugi oleks tore teada mis selle asja täpne nimetus oleks või teaks keegi selle hinda vähemalt, mul onu rääkis et see mingi mõne tuhandene jupp, et siis on suht kallis lõbu selle ostmine
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 14 Juun 2009, 22:40
noh, siis jama ühendus annab, vaata pistikud üle, pingi ära juhtmed, kas on signaal, üks aju poolt, teine hooratta anduri juhtme taga. (vaata värvi järgi.) võimalik et seda andur pees.
taavi
PostitusPostitas taavi » 14 Juun 2009, 23:01
otsi oss ja pane andurile taha see ja seejärel vaata signaalikuju. See andur (hooratta andur) on tavaline induktiivandur, signaali kujuks tavaline sinusoid, millel on ühe koha peal "sakk" sees. ja see koht on 1 sil ÜSS. viga võib olla nii anduris kui juhtmestikus, seda ei saa elusees teada foorumi kaudu.
PostitusPostitas vanapeer » 15 Juun 2009, 00:07
KJ jagab kohgemusi. Või loed ise tema teemat.
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 19 Juun 2009, 16:53
Corrado kirjutas:No kurat...see asi viskab kopa ette juba tõega.. pmst, asi peab olema hooratta anduris kuna see ju regullib kütte peale andmist jne, säde on olemas niiet süütega midagi olla ei saa.
uus 370eeku maksab (b-varuosa)
Moose
PostitusPostitas Moose » 28 Juun 2009, 16:25
ja kust selle leidsid? sai käidud siin ühes autopoes küsimas, neil polegi sellist asja üldse :D
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 29 Juun 2009, 10:14
Corrado kirjutas:ja kust selle leidsid? sai käidud siin ühes autopoes küsimas, neil polegi sellist asja üldse :D
www.ladu24.ee
Moose
PostitusPostitas Moose » 29 Juun 2009, 11:36
tee või tina aga mina ei leia, äkki viitsid natuke täpsema koha ette näidata, mina näen enda auto valikute all aind temperatuuriandureid :roll:
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 29 Juun 2009, 14:24
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/4568/0,0,100,1/34871
aga kõige lihtne variant sebida seda kuskelt romulas, 100niga.
Moose
PostitusPostitas Moose » 29 Juun 2009, 14:28
No tänud igatahes, ei tea miks ei leidnud ise, eks kui rahaline olukord paraneb siis tuleb käia romulast uurimas.
taavi
PostitusPostitas taavi » 30 Juun 2009, 00:22
seal ladu24 lehe peal on ju ideaalne vihje, et kõigepealt enda andur üle kontrollida ;) nimelt see 240 oomi on selleks vihjeks.
Moose
PostitusPostitas Moose » 30 Juun 2009, 08:38
täitsa õigus sul :D
