1.7i tõrgub aegajalt
Moose
Davaj-Davaj, patom pasmotrim
PostitusPostitas Moose » 19 Mär 2009, 22:59
Siuke probleem siis, et aegajalt volvo otsustab lihtsalt mitte käivituda. Käia palju tahad käima ei lähe, ei luba isegi. Mingeid kindlaid tingimusi pole tuvastanud kuna ta ei lähe. On ette tulnud seda nii suvel kui talvel, igasuguste ilmadega jne.
Mina arvan, et benapump tõrgub ja vahepeal ei lülitu järgi. Kui suur võimalus sellel on?
Minuteada peaks benapumbal olema miski relee kust teda lülitatakse, aga esiteks pole päris 100% kindel et see on ja teiseks kui on siis kus?
Ootaks veel mõtteid selle kohapealt, endal ideid eriti pole. :roll:
Mootor siis nagu pealkirjaski mainitud 1.7i, B18F vist oli tähis sellel.(mudel ise 440)
taavi
PostitusPostitas taavi » 20 Mär 2009, 08:28
ütleks et bensiinipump võib seda teha küll, aga eriti rohkem aidata ei oska, mul ta trikitas omalajal samamoodi, aga mul oli mingi soss-sepp vedanud kaitsmekarbi seest risti-rästi juhtmeid otse erinevate kaitsmete vahele, mis ühendust ei andnud, ja mida aegajalt pidi koputama, et ühendius tagasi tuleks.
Moose
PostitusPostitas Moose » 20 Mär 2009, 08:39
Point selles ka, et pole nagu kunagi kuulnud ega ka kuulanud bensupumba häält, ju ta on vaikne. Aga probleem ongi et kui ei kuule ka siis kui ta tegelt töötab, siis ei oska fikseerida seda aega kui ta ei tööta :lol:
Aga kas benapumbal on kaitsmeblokis kaitse või relee olemas? Ja mis nime all ta olla võiks. Mingi fuel pump relay/fuse vms? releed ma küll ei märganud aga kaitsmeid ei vaadanud jällegi :D
taavi
PostitusPostitas taavi » 20 Mär 2009, 09:18
selle sa kuuled ära, pane tümps kinni ja keera võti sisse, hakkab kohe tagumise istme alt undamine pihta. Kui ei hakka, on viga käes :)
Moose
PostitusPostitas Moose » 20 Mär 2009, 16:40
esiteks pole tümpsu pealgi, teiseks ei hakka undama ka siis kui käima läheb ilusti, vb on kõrvakuulmisega midagi mäda :D
kui kõvasti ta undama hakkab? salongi sisse on kuulda?
Täna muidu läks käima jällegi, sellepärast teangi öelda et ei kuule benapumpa kui süüte sisse paned. :?
a täna õhtapoole hakkas mingi asi kapoti all undama, mingi siuke ümmargune asi kuhu läks mingi paar voolikut vms asja
süüde väljas ka undas :D äkki see ka midagi seotud kütusega?
taavi
PostitusPostitas taavi » 20 Mär 2009, 22:13
kui mootor töötab, siis bensiinipumpa ei kuule, aga kui võtme sisse keerad (nii et kõik tuled viled põlevad), hakkab bensupumba vaikne surin pihta tooli alt.
Moose
PostitusPostitas Moose » 20 Mär 2009, 23:11
ma küll ei ole varem kuulnud sellist asja :D homme üritan terava kõrvaga kuulata siis
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 21 Mär 2009, 13:02
Vaata kütuse filtrit. olen kokkupuutunud siukse probleemiga varem ka. Ehks filtri vahetamine aitas küll. üks kord oli filter täis, ja sõitsin ainult 20 000kilti. tavaliselt vahetakse seda iga 30-40tuhhi.
ja vaata jagaja kaant, äkki oksideerinud
Moose
PostitusPostitas Moose » 21 Mär 2009, 18:33
Muidu, kus volvol see kütusefilter üldse asub? Olen ennegi mõelnud seda vahetada aga ei tea kus asubki :D
A ja benapumba häält ikkagi ei kuule kui süüte sisse keerad. Samas käivitub jällegi :roll:
Üldse mootor puterdab ja nagu kõik silindrid ei töötaks korralikult
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 21 Mär 2009, 21:52
kontrolli sissepritse juhtmed, ja filter asub seal kus kytyse paak, auto all.
Ropshimself
PostitusPostitas Ropshimself » 22 Mär 2009, 00:31
no kui puterdab siis ilmselt on asi segus/juhtsüsteemis ehk mõni andur (lambda, õhulugeja) vahele jätmine tingitud süütest (küünal, jagaja jne)
340 For The Win
Roland
Bensu pumpp
PostitusPostitas Roland » 22 Mär 2009, 17:11
Bensu pump lülitab end sisse kui keerad võtit süüte-lukkus start asendisse. kui moto töötab on bensu paagi alt külgedelt ka tagumise istme alt kuulda surinat.Pumbale saad ligi kui eemaldad tagumise istme. pump töötab seni kui moto töötab. pumba rõhku saad kontrollida kui keerad pihusti lattile mineva vooliku stutseri lahti.(seisval mootoril!) sinna aretad manomeetri töö rõhk pumbal on 2,5 par.
Kapotti all on hoopis vee pump mis töötab vastaavalt moto temperatuurile veel peale süüte väljalülimist paar minutit.Aga esmalt pumba relee kontroll. ja siis rõhku kontrollima.
Roland
pensu pump
PostitusPostitas Roland » 22 Mär 2009, 17:15
kontrolli releed.
kontrolli survet.2.5 pari.
kontrolli jagajat
kontrolli pihusti juhtmeid minul oli isolatsjoon katki..puterdas ..
vaheta filter. 150 eeku.
kontrolli pihusti latil olevat tagastus klappi.. mis läheb paaki tagasi..
Moose
PostitusPostitas Moose » 22 Mär 2009, 20:25
tänud nõuannete eest...tuleb üle vaadata võimalikult palju asju
aa ja releed? bensupumba releed? kus see on üldse, kaitsmeblokis olevatest ma küll ühtegi ei tuvastanud bensupumba relee nime all olevat :roll:
Ropshimself
PostitusPostitas Ropshimself » 22 Mär 2009, 20:29
suur hunnik releesid ja muid vidinaid paikneb kindalaeka taga, ehk siis luuk eest ära ja sisu välja siis pääseb ligi.
340 For The Win
