480 automaatkasti õli mark? ja paar küsimust veel..
480ES
PostitusPostitas 480ES » 05 Mär 2009, 00:39
Tere.
Mis õli 92.a Volvo 480 ES 1.7 automaatkasti käib? Valvoline lehel ütles Valvoline ATF ja Valvoline Type D...
Õlivarras näitas vaid paar mm, hästi värvist aru ei saanud, ei tundunud punane...
Oskab keegi öelda?
Teine küsimus: Kas 94.a 480 2.0 millel on ABS, kas selle piduriklotsid sobivad 92.a masinale millel ABS-i pole? Mul on doonor, aga niisama lahti võtta pole aega...
Kolmas küsimus: Kas eelnevalt nimetatud masinatel on elektrisüsteem mootoriga seonduvate juhtmete ja asjade poole pealt 1:1 sama, st kas oleks võimalik mootor ja kast ringi visata, ilma et peaks elektriga mässama hakkama? Aju ilmselt on erinev kuna ühel 1.7 vs 2.0...
Neljas küsimus: Kas keegi 480 on automaadist manuaaliks teinud?
Ma pole eriti volvo spets, st siit küsimus- kas 460 pealt, millel 1.7 mootor, sobib kõik vajaminev ümber lappida? Poolteljed sama pikad?
Palju küsimusi, aga suur tänu vastuste eest ette!
margusk
PostitusPostitas margusk » 05 Mär 2009, 10:46
Seal käib punane vedelik!
Kui kasti ümber tõstad, siis ikka ju koos pooltelgedega. Automaadi omad ju hoopis erinevad!
Miks seda vahetada tahad, kas automaadiga on probleeme?
480ES
PostitusPostitas 480ES » 05 Mär 2009, 13:18
Ei, kast toimib hästi, aga sõidan praegu tuttava autoga ja mõttes mõlgub võibolla ära osta, aga väikese autoga on mulle automaat vastukarva, tahaks ise pulka väänata ;)
