440 GLT käsipiduriga jama
volvo440GLT
PostitusPostitas volvo440GLT » 19 Mär 2006, 22:11
probleem siis selline et 440'nda seerja volvol on käsipiduriga mingi jama,kui tõmbad peale siis töötab aga maha enam ei tule,talvel eriti kõva blokeering,ükskord oli peale jäänud ja ei saanud enne aru kui sõiduajal hakkas kärsahaisu sisse ajama ja läksin vaatama ja trummel oli tulipunane,ootasime natuke ja siis jahtus maha ja edasi,suvel asi nii hull pole kuna suvel kasutame rohkem kässarit,aga siiski kuidas probleemist vabaneda,ära tüütab kuna vahest ikka vaja kasutada :(
Viimati muutis volvo440GLT, 20 Mär 2006, 11:25, muudetud 1 kord kokku.
aibast
PostitusPostitas aibast » 20 Mär 2006, 09:05
käsipiduri klotsid kinni jäänud. Tuleb vast asi lahti kiskuda, tross ära õlitada, klotsid liikuma saada. Vajadusel vahetada.
volvo440GLT
PostitusPostitas volvo440GLT » 20 Mär 2006, 10:11
aitäh eks ma uurin aga kas oskaksite öelda mis maksavad need klotsid :?:
pole nagu varem kokku puutund :wink:
aibast
PostitusPostitas aibast » 20 Mär 2006, 10:19
ei tea täpselt, aga volvodel tavaliselt need jubinad parajalt odavamad saksa masinatest.
volvo440GLT
PostitusPostitas volvo440GLT » 20 Mär 2006, 11:08
aitäh eks ma siis uurin :wink:
taavi
PostitusPostitas taavi » 20 Mär 2006, 16:03
enda 460-nele ostsin 250 krooni eest tagumised klotsid automaailmas, seal on suht odavad kõik 4xx seeria volvode jupid
käsipiduri trossid maksid umbes 125 krooni tükk, trumlid maksavad 500 krooni tükk
volvo440GLT
PostitusPostitas volvo440GLT » 20 Mär 2006, 19:13
a kus see automaailm asub? :roll:
PostitusPostitas Tanel » 20 Mär 2006, 19:26
volvo440GLT
PostitusPostitas volvo440GLT » 20 Mär 2006, 19:43
nii väga tore,lähim asub 70km kaugusel :lol: ,
pole just nagu väga lähedal :( kuigi kui on mineks siis suvel ja äkki ei pea üldse minema :? tänks enywey :wink:
PostitusPostitas Tanel » 20 Mär 2006, 19:53
mingit autodega tegelevat poodi pole lahedal?
volvo440GLT
PostitusPostitas volvo440GLT » 20 Mär 2006, 21:27
ei ole just,aga las olla praegu,suvi veel alles ees
mgarageu
varuosad
PostitusPostitas mgarageu » 21 Mär 2006, 10:11
soovitan www.autoosad.ee teenust. tellisin neilt kütusepumba jms. kaup toodi koju kätte.
