volvo 460 jube probleem:(
Jama siis selline kui sõitma läksin siis oli kõik OK aga mingi hetk märkasin,et spido ja kaasaarvatud need valgused mis on selles konsoolis kust saab sooja,külma ja puhuri kiiruseid muuta olid kõik pirnid pimedad?Spido ka ei näitanud ja tagatuled ka pimedad:( Hakkasin uurima ,et mis viga ja avastasin,et üks kaitse oli läbi alt vasakult kolmas 7.5 a.Sain need valgused küll tööle aga spido ikka ei näita vb tross aga imelik,et kaitse läbi läks? Igasugene info abiks.
- DeniM51
Re: volvo 460 jube probleem:(
kas sul sooja regileerimine salongis on nuppudega? ku ijah, siis sellel seadel kippub probleemid kondekatega, lähevad punni, ja seal on lühis.
teine variant vaata üle releed (kapotti all) ja muud salogis.
või kõige popp teema on süütelukk, seal es saa kontakti.
DeniM51 kirjutas:kas sul sooja regileerimine salongis on nuppudega? ku ijah, siis sellel seadel kippub probleemid kondekatega, lähevad punni, ja seal on lühis.
sooja reguleerimine on see vana kooli omad keeratavad.aga need releed peaks vist küll üle vaatama.aga see kui isegi kui tross terve on võimalus ,et mingi relee kas see tross pole mingi lolli kindel asi kui terve siis näitab?
