440 plokikaane tihendi vahetus
Re: 440 plokikaane tihendi vahetus
seal on mõned asjad mida ei ole näha ja kui ei tea siis teeb viha kohe,,,turbo all on lat raud mis toetab turbot ,,,ja too mutikas vaja lahti kruyttida,,,oleneb kui palju laiali kakud,,,siis üks loll vidin on hammas rihma rulliku juures,mitte see millega rihma pingutatakse vaid otse nukkvõlli all,,,käib kuuskant võtmega lahti,,,et kuuskant võtme ilusti pessa surud ja siis keerad lahti,,,keerasin kunagi nuudid seest tühjaks ja jebisin seda polti välja,,,nüüd turbo poolt tuleb see kuuskant võtmega lahti keerata ja ära võtta ja seal samas kohe 2 cm kaugusel on teine polt mida keerab 10 võti ja see ka keera küljest ära,siis kui ploki kaant maha võtad siis see plek ei jää takistama,ma esimene kord kakkusin nagu loll ja miski ei viitanud sellele et see plek seal kinni hoiab...turbo õli toru kaa mis päris all see on see suurem millest õli tagasi karterisse valgub...mina võtan koos kütusepumbaga ja turboda ploki kaane küljest siis maas lihtsam edasi arutada
nigu nii tahad lihvida plokki,kindlasti enne rihma maha võtmist loe nukkvõlli hammaka märgist pumbahammaka märgini hambad ära siis tagasi pannes paned loetud hambad märki,,,ja jäta meelde mis moodi lugesid kas hambaid või hamba vahesi,,,kütusepumba märki reeglina ei ole kui keegi kunagi midagi seal ise ei ole märkinud rihma vahetuse aeg...
oma mootorit olem mingi 6 korda juba lammutanud...aastas ja kaks mootorit ostnud peale kauba,,,
Vähemalt ilma turbota pillil pole küll midagi rasket, pmst võtad lihtsalt järjest asju ära mis ette jäävad, kindlasti näiteks sisselaskekolle on üks asi, siis rihmakate maha, rihm maha ja pmst võtad plokikaanepoldid lahti ja hakkad vaikselt lahti loksutama, küll järjest näed mis on ees. Loogilist mõtlemist aind vaja.
Mida vahetada kindlasti ei tasuks?
Viimati muutis counter, 28 Jaan 2014, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
Rullikud, kui pole nt äsja vahetanud nagu mul oli. Ja samas kui kaas juba maas on, siis näiteks ka klapid ära soveldada ja klapisääretihendid ära vahetada.. viimaste puhul ka endal elu lihtsam kui kaas maas on.
