volvo460
Keith20
volvo460
PostitusPostitas Keith20 » 14 Jaan 2011, 20:13
Tere.
Sooviks teada kas volvo 460 võib ette panna xenon pirnid,praegu ees tavalised??
autoks volvo460,1995.a
Re: volvo460
PostitusPostitas Tanel » 14 Jaan 2011, 22:58
Kõike võid aga ei ole soovitav
Moose
Davaj-Davaj, patom pasmotrim
Re: volvo460
PostitusPostitas Moose » 15 Jaan 2011, 09:15
Seaduses on öeldud vaid niipalju:
2) võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid.
Ja kui nüüd saaks välja mõeldud mida mõistetakse laterna all(kas seda tulereflektorit ja korpust ennast või kõike seda koos pirniga) siis saaks vaielda isegi, et on lubatud kasutada xenonit :)
wonwolf
Re: volvo460
PostitusPostitas wonwolf » 15 Jaan 2011, 19:44
Tean niipalju, et ühel tuttaval 460 ja toppis sinna Xenonid ette ja peale seda hakkas muidugi peedistamine pihta. Alustades sellega, et saadeti korduvalt korduv ülevaatusele.
Ja ülevaatusel põrud ka arvatavasti nendega.
Sest öeldi talle miskit nii, et selleks, et ees võivad olla xenonid, siis peavad olema esitulepesurid.. Ja need väljahüppavad veepritsid seal tulede juures (kui tõene see viimane lause on, seda ma ei tea). Aga üldiselt, ega neile vist eriti ei meeldi kui xenonid ees, kui tehas lubanud pole.
Re: volvo460
PostitusPostitas Liiwaannus » 15 Jaan 2011, 19:53
Tuleklaasil peab olema vastav märge, kui see olemas, siis võib 0x.97-0x.2000 masinatele panna neid ilma pesuri ja automaatregullita. Aga tuli peab kindlasti ise olema ksenooni jaoks mõeldud. Kui foorumis veits otsida viitsiks leiaks üles pikad arutelud sel teemal ja ka viited seadustele/määrustele, mis reguleerivad tehnilis nõuded autode tuledele. Üldjuhul kasuta autol neid tulesid, mida tehase varustuses lubati neile. Tahad metsavahel valgust juurde, pane lisa kaugid, lähitulede parendamiseks võib kasutada uute tulede panemist, kuna vanadel kipuvad klaasid kriibitud ja reflektorid tuhmunud olevat. Samuti on eriseeria valguallikad nagu Osrami Nightbreaker ja Philipsi Extreme powerid. Võimsus neil igati sobilik ja keegi kuskil haukuma ei hakka, et sellised ei tohi olla, ilusti legaalsed asjad.
A odavam kui uusi tulesid osta on ka vanu puhastada, klaase seest ja nt ka reflektoreid, kuigi viimaste puhastamisega võid sa need hoopis tuksi keerata, et siis peaks raha olema plaan B ehk uute tulede jaoks olemas.
Keith20
Re: volvo460
PostitusPostitas Keith20 » 15 Jaan 2011, 21:08
Tänud vastamast,eks siis on vist tõesti parem neid mitte panna:D
