volvo 460
fergusson
volvo 460
PostitusPostitas fergusson » 13 Okt 2010, 11:15
tere mull volvo 460ga sihuke jama alles ostsin aga muidu hea auto.mure selline,et jättab kolmveerand paaki küttust sisse näidik näitab et kütte otsas ja jääb seisma aga tegelt pole otsas ja kui suur on volvo paak ,küttuse filter nagu uus pumb töötab korralikult .äkki keegi oskab õelda mis viga :?
DeniM51
Re: volvo 460
PostitusPostitas DeniM51 » 13 Okt 2010, 12:30
võtta voolik lahti kapoti all aja kontrolli, kas küttet ikka tuleb ?
paak kuni 91a 45l vist, 91a ja edasi 65l.
v2lja
Re: volvo 460
PostitusPostitas v2lja » 13 Okt 2010, 13:40
Ja kui ikka ei saa siis võta istme alt see pump välja ja kontrolli le kas kõik torud on korras.
Habe
Re: volvo 460
PostitusPostitas Habe » 13 Okt 2010, 14:02
kui korrektne olla siis 460 muutus alates aastast 1992!
460 1,7 B muuseumis
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
fergusson
Re: volvo 460
PostitusPostitas fergusson » 13 Okt 2010, 15:50
DeniM51 kirjutas:võtta voolik lahti kapoti all aja kontrolli, kas küttet ikka tuleb ?
pensu pumba võtsin eile lahti kõik on korras aga kui kapoti alt vooliku lahti võtan siis ei saa sealt küütet tulla ju kui auto seisma jääb ja kütte andur näitab ,et küttet pole aga tegelikult on.
v2lja
Re: volvo 460
PostitusPostitas v2lja » 13 Okt 2010, 19:06
Kui sa võtad vooliku kapoti alt lahti ja annad starterit siis peab sealt bensiini ikka peale tulema,sest bensiini pump hakkab süüte peale tööle.
hypnotiza
Re: volvo 460
PostitusPostitas hypnotiza » 13 Okt 2010, 20:29
fergusson kirjutas:
Paluks kasutada kirjavahemärke jms. Väga keeruline on lugeda niimoodi!
Teemasse: Kuidas reaalse kütusekogusega on? Kuidas kütusekulu, käivitus? Mis vähegi imelik pane siia kirja, saab täpsemalt aidata ehk.
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
fergusson
Re: volvo 460
PostitusPostitas fergusson » 17 Okt 2010, 21:22
hypnotiza kirjutas:
fergusson kirjutas:
realne kütusekogus on nii et ,kui näidik näitab et, küttus otsas sii paaki läheb ainult 14 liitrit sisse ja paak täis. käivitus on väga hea läheb poolest pöörtest käima .rohkem ei ole midagi äkki saaks abi.
hypnotiza
Re: volvo 460
PostitusPostitas hypnotiza » 17 Okt 2010, 22:07
Kas tegemist diisliga? Muideks - kütuse sissevalamise torus peaks olema ees selline golfipalli moodi junn millel vedru taga. Avaneb see põhimõtteliselt siis kui surve taga. Kas tangid tankurist? Ma muidu panustaksin sellele jubinale seal torus. Oli mul 440 diisel. Kankust valamisel läks mõnikord 5 liitrit, mõnikord 15 liitrit sisse ja näidik näitas ikka tühja. Isegi kui sai pumbatud kütust sisse läbi bensiinipumba, siis läks kõik ilusti sisse.
Kasutatud varuosad:
fergusson
Re: volvo 460
PostitusPostitas fergusson » 18 Okt 2010, 12:08
hypnotiza kirjutas:Kas tegemist diisliga? Muideks - kütuse sissevalamise torus peaks olema ees selline golfipalli moodi junn millel vedru taga. Avaneb see põhimõtteliselt siis kui surve taga. Kas tangid tankurist? Ma muidu panustaksin sellele jubinale seal torus. Oli mul 440 diisel. Kankust valamisel läks mõnikord 5 liitrit, mõnikord 15 liitrit sisse ja näidik näitas ikka tühja. Isegi kui sai pumbatud kütust sisse läbi bensiinipumba, siis läks kõik ilusti sisse.
mull on bensiin aga ma uurin seda tangin tankurist.
karistaja
Re: volvo 460
PostitusPostitas karistaja » 01 Dets 2010, 22:24
mul endal kah selline viga aind leheb 3 liitsit sisse ja arvan et paagi õhutus toru on umbes, kuna kui keeran paagi korgi täiesti kinni ja sõidan nati, kui uuesti avan on paagis surve sees
hypnotiza
Re: volvo 460
PostitusPostitas hypnotiza » 01 Dets 2010, 23:28
karistaja kirjutas:mul endal kah selline viga aind leheb 3 liitsit sisse ja arvan et paagi õhutus toru on umbes, kuna kui keeran paagi korgi täiesti kinni ja sõidan nati, kui uuesti avan on paagis surve sees
Surve või vaakum?
Kasutatud varuosad:
karistaja
Re: volvo 460
PostitusPostitas karistaja » 02 Dets 2010, 12:50
vaakum
