Mure siis volvo 460 abs'iga, autol vahetati piduriklotsid ja peale seda läks piduripedaal pehmeks ja arvati et õhk on sees, õhutasime ära õhku naq ei tundunudki sees olevat. pedaal läks natukese paremaks ja pidurdama hakkas ainult üks esimestest ratastest ja se ka kui pedaal on lõplikult jõuga põhja surutud. Kui süüde sisse panna sis armatuuris ka abs'i tuluke põlema ei lähe ja sõidu ajal kah mitte. AutoData jooniste järgi ühendasin, mõõtsin ja katsetasin aga see tuli armatuuris õpetuse järgi kah põlema ei hakanud, ja kõik ülejäänud saadud tulemused vastasid mõõdetuna sellele mis oli kirjas Autodatas ainult et ABS'i pumba solenoidide takistused olid vist 4 kanalil suuremad kui näidatud AutoDatas. Selle Volvo self diagnostikaga annab koodid 443 ja 442 et näitab abs'i mootori riket ja madalat survet. Abs'i pumbale otse voolu andes pump töötab ja lööb ka mingit survet. Salongis olev ABS kaitse on kah terve.
Kellegil äkki kah selline probleem juba lahendatud ja ehk oskab nõu anda.
Mure Volvo 460 1995a. ABS'iga
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Re: Mure Volvo 460 1995a. ABS'iga
Pump ei anna siis piisavalt survet ilmselt? Või on äkki sisselaskekolde ja pidurivõimu vahelises vaakumvollas lekked?
