posting.php?mode=post&f=13# Mootori mark siis1,7 75kw 1991a.Volvo 460 esimene silinder ei tööta
TERE.On selline küsimus ,et vahetasin plokikaanetihendit ja peale seda enam esimest silindrit tööle ei saa vahetasin küünlaid ja panin uue jagaja kaane ,mitte essugi küünal on kuiv nagu oleks käinud,proovisin pikka sädet, juhe annab voolu läbi,aga käima ei hakka,huvitav on see et teine silnder oli tosooli täis kui vahetama hakkasin tihendit,aga nüüd ei tööta esimene ,kui kellegil on nõu anda,oleks väga tänulik.
Viimati muutis Volli460, 28 Juul 2010, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
Re: Volvo 460 esimene silinder ei tööta
Ega need vastused pole kerged tulema kui mootorit ja aastat ära ei märgita...
Sten Viikmaa
56 397 644
56 397 644
- DeniM51
kuidas ei tööta?
survet ei ole ? säde on ?
äkki pihusti pistik ühendamata, või pistiku juhe on katki (nendel on väga kehvad juhtmed seal.
