440 lamda küsimus
440 lamda küsimus
Küsimus selline, et sain siit foorumist ühe lambda ja kui enda vana maha võtsin selgus, et mul juhe poole pikem ja uue oma jääb lühikeseks. Kas võib vanalt uuele juhtmeid pikenduseks panna vms?
Re: 440 lamda küsimus
Peaks ikka tohtima. Võimalusel jooda otsad omavahel kokku. Targemad parandage mind, kui ma eksin
- DeniM51
Joota need juhtmeid ei tohi, ainult kokku panna spets klambitega. Kui joodad, pärast sul vale info annab ajule.
peab ületama.
peab ületama.
Denim51 mis asi on spets klamber ja miks see nii on? Loogika järgi peaks korrektne joode olema väikseima takistusega liitmisvõimalus ja pea olematut mõju omama.
- DeniM51
selline väike jupp, kuhu paned kaks juhet ja pressid kokku näpitsega.
lambdat ei tohi joota, kui seda teed siis on asi pekkis ka
Denim pressjätkuhülss siis? Keegi oskab öelda ka miks ta jootmise pärast pekki läeb?
las mõni eletroonik räägib
Tegin lõpuks ikkagi nii, et panin need nn. pressjätkuhülsid vahele ja vajutasin otsad kinni.
Pole veel proovida saanud, aga nädalavahetusel proovin ära, eks siis annan teada kuida töötab.
