Volvo 440, mis pistik?
wonwolf
PostitusPostitas wonwolf » 09 Mär 2010, 14:19
Selline asi, et keskkonsoolis turvavööde hoiatuslambi kõrval vasakulpool on veel üks tühi pistik. Avastasin selle kui võtsin selle plastmassi ära mis pannakse sinna kui lülitit ei ole. Et kas keegi teab, et kas seal peab miski lüliti käima või on seal mingi asja valmidus? Juhtmeid oli seal 4-5 taga. Jutt sai natuke segane, aga äkki keegi teab miskit.
Autoks siis Volvo 440GLE 1.7 75kW 94a.
Re: Volvo 440, mis pistik?
PostitusPostitas Liiwaannus » 09 Mär 2010, 14:26
Diagnostika pistik ei või olla?
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 09 Mär 2010, 14:41
Peaks olema istmesoojenduste kraam
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
wonwolf
PostitusPostitas wonwolf » 09 Mär 2010, 15:11
Sinna lülitit küsida peaks vist info-autost?
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 09 Mär 2010, 15:25
Foorumist leiab ka ilmselt. Aga et kindel olla millega tegu, tee pilt!
Kasutatud varuosad:
sedaan
PostitusPostitas sedaan » 09 Mär 2010, 15:32
wonwolf kirjutas:Sinna lülitit küsida peaks vist info-autost?
saada pilt mul millist lülitit sul vaja ma vb leian selle enda masinalt
meil on ..
okeido@windowslive.com hinna lepime kokku meili teel
wonwolf
PostitusPostitas wonwolf » 09 Mär 2010, 15:57
Ja õhku jääb siiski küsimus, et miks seal siis lülitit taga ei olnud, et kas asja pole või..
PostitusPostitas Leho » 09 Mär 2010, 16:19
Seal reas käib istmesoojenduste lülitid ja keskluku juhtimis lüliti.
Sul need kõik puudu.
wonwolf
PostitusPostitas wonwolf » 09 Mär 2010, 16:29
Leho kirjutas:Seal reas käib istmesoojenduste lülitid ja keskluku juhtimis lüliti.
Saan ma siis aru, et kui pistik on siis peaks nagu autol see konkreente lisa ka peal olema.
Ja see oli minuarust küll ainus pistik kuna rohkem ma neid nende plastmasside tagant ei leidnud.
PostitusPostitas Iceman » 09 Mär 2010, 16:37
See, et autos peidetud pistik olemas on, see ei tähenda veel, et sul see lisa on. Lihtsalt tehases paigaldatakse ju juhtmestik üsna tüüpne autodele. Oleks ju overkill igale autole eraldi elektrijuhtmestik vedada.
PostitusPostitas Leho » 09 Mär 2010, 18:39
Minu omal on sellised nupud seal
Ega jah see, et pistiku olemasolu ei tähenda veel seadme olemasolu.
Mul S70nel kah kolm tühja lüliti kohta millel pistikud kõigil taga.
wonwolf
PostitusPostitas wonwolf » 10 Mär 2010, 12:07
Tänud!
margusk
PostitusPostitas margusk » 22 Mär 2010, 11:40
... kas sul suunatulega koos kostab ikka selline tugev klõpumine, kas seal ei ole mitte täiendav "klõpsumise" relee? Sellist huvitavat uste lukustamise lülitit näen küll esimest korda!
PS! Samast arnatuuri lammutamise kohta, kas keeratavate õhunuppude valgustuse vahetamine on ka kuidagi mõistlikult võimalik? Vanemamal mudelil praktiliselt mitte!
wonwolf
PostitusPostitas wonwolf » 24 Mär 2010, 10:27
margusk kirjutas:... kas sul suunatulega koos kostab ikka selline tugev klõpumine, kas seal ei ole mitte täiendav "klõpsumise" relee? Sellist huvitavat uste lukustamise lülitit näen küll esimest korda!
Suunatulega klõpsub küll jah, samamoodi ka turvavööde hoiatus plõksub. Seda valgustite asja pole lähemalt uurinud, aga vahepeal kui vaadatud sai, et kuida asjad lahti/kokku käivad siis tundus küll, et peaks saama vahetada. Ja see ei tohiks erilisi raskusi ka valmistada.
Ramez
PostitusPostitas Ramez » 29 Apr 2010, 16:36
margusk kirjutas: Sellist huvitavat uste lukustamise lülitit näen küll esimest korda!
Minu Volvol on ka olemas see lüliti.
