Tere probleem 440 1.8 bensiin
Probleem siis selline et panen auto tööle töötab ideaalselt aga kui gaasi hakkan andma siis hakkab paukuma ja ei lase pöördeid üless ja kui vaikselt vajutan siis laseb pöörded 2000-deni ja siis hakkab turtsuma ja paukuma lööb ka pöördeid nagu allapoole koguaeg oskab keegi aidata milles võib probleem olla?
- Ropshimself
Tundub jah veider, et hooratas. Kui ta ennem käis normaalselt ja nüüd on tuksis, siis ei saa kuidagi hooratas paigast olla. Muidugi jah kui remonti pole just tehtud. Kas sul kapoti all diagnostika karpi pole? Sealt saadud veakood peaks näitama ära, kui sul mõni segu regulliv andur on tuksis. http://www.am.torun.pl/~ja/volvo/diagnostic-system.shtml
340 For The Win
