Kustutada!
Re: K: 440 1.9 TDI
Diisel on 440/460-l teisiti kandma pandud kui bensiinimootor. Diisel on pandud nö. rippuma (et vähendada vibratsiooni) kahest punktist käigukasti juurest ja ülevalt aknapesu,- jahutusvedeliku,- roolivõimupaagi juurest ning kolmas pöörlemistugi, mis asub starteri lähedal. Need padjad ei sarnane bensiinimootoriga auto patjadele. Sinna peaks sobima aga diisel renoo 19 ja megane padjad (Renoo üldmarkeeringuga F8Q mootor, mis siis on 1,9D kui ka TD)
Viimati muutis Henn, 19 Dets 2009, 03:45, muudetud 1 kord kokku.
745 -88 B230FT-
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
käisin vaatasin põhja alla, käigukasti hoovastiku puksid läbi, lõtkud sees ning hoovastik käib yhele poole ja teisele pool mingi 5cm kindlasti..ehk need puksid mis on käigukasti küljes..sest kui gaasi maha võtan peaks kolksu lööma see tähendaks et oleks käigukasti padi läbi või mootori padi mingi..aga seda kolksumist pole..ehk tuleb võtta hoovastiku puksid maha ja loota et leiab samasugused uued...kas bensukal samasugune hoovastik või erineb midagi??
croco kirjutas:käisin vaatasin põhja alla, käigukasti hoovastiku puksid läbi, lõtkud sees ning hoovastik käib yhele poole ja teisele pool mingi 5cm kindlasti..ehk need puksid mis on käigukasti küljes..sest kui gaasi maha võtan peaks kolksu lööma see tähendaks et oleks käigukasti padi läbi või mootori padi mingi..aga seda kolksumist pole..ehk tuleb võtta hoovastiku puksid maha ja loota et leiab samasugused uued...kas bensukal samasugune hoovastik või erineb midagi??
Hoovastiku puksid on samad
745 -88 B230FT-
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
Re: K: 440 1.9 TDI
On pakkuda varuosi Volvo 440 1,9 td 95. Enamus osi saadaval, ka mootoripadjad.Tel.5183536
