Asi korras!:) teema lukku
V-I-P
PostitusPostitas V-I-P » 22 Aug 2009, 16:49
auto ise 1996a 2.0 mootoriga 460 seeria geneka peal kirjas et 80A et siin olen ise leidnud 70A seid aga ei tea kas sobivad...
et kui kellegil olemas siis oleks kiiresti vaja..!:) Äitäh!
Viimati muutis V-I-P, 24 Aug 2009, 17:12, muudetud 1 kord kokku.
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 22 Aug 2009, 23:17
mis muidu genekaga viga on? ei lae? äkki genekarelee on läbi? umbes 4 tükki olen vahetanud ))
V-I-P
PostitusPostitas V-I-P » 22 Aug 2009, 23:41
Täpselt ei teagi, aga teeninduses öeldi et genekas läbi ja minu kpsimuse peale et kas äkki saab seest midagi vahetada, öeldi et ei ole väga mõtet et pidi päris küpse olema..:S ... aga võtsin muidu täna geneka maha et ma suht võhik muidu aga kui genekas lahti arutada siis kas sealt kuidagi visuaalselt ei saa selgeks teha et äkki tõesti aitab ainult seest midagi vahetada...?:)
V-I-P
PostitusPostitas V-I-P » 22 Aug 2009, 23:43
... ja unustasinlisada et jah genekas ei lae... kõik tuled armatuuris põlevad alustades bensu näidikust ja lõpetades jahutusvedeliku näidikuga:S:)
Volli
PostitusPostitas Volli » 23 Aug 2009, 00:56
Põlevad tuled armatuuris ei anna vigast gene kohe , seal võib muud jama ka olla ... Geneka toimimise või mitte saab kergelt kätte pinget mõõtes seisval-käival mootoril koormusel ja ilma näite võrreldes .
Alati tasuks endaoma ära remontida kui "uus" sebida , paar varianti rikkeist on kui pole võimalik , muil juhtudel alati toimetatav ja kindlapeale minek pikemas perspektiivis . Vigane koht leida ja remont ja kui juba siis kõik asjad seal korda sättida .
Edu .
Mul erialamehena muidugi lihtne seletada .... 8) .
V70 97 , S60 01, S70 98
V-I-P
PostitusPostitas V-I-P » 23 Aug 2009, 01:47
... :) aga kas rahalises mõttes tasub seda kuskile remonti viia... et läheb kallimaks kui uus osta... tehti üks hea pakkumine ka et saaks uue geneka 1000.- eest kätte...
Volli
PostitusPostitas Volli » 23 Aug 2009, 02:04
Tonn tutika eest on OK , eriti kui masinat ka selle gene ümber veel jagub 8) ja remonthind sõltub mis vigaks.
V-I-P
PostitusPostitas V-I-P » 23 Aug 2009, 02:19
ainuke jama sellega et alles järgmise nädala keskel saaks uue kätte... aga oleks vaja juba esmaspäevaks korda saada auto... sellepärast ajan siin kasutatud asja taga... et äkki ikka kellegil on... siis saaks kohe külge panna:P
