miks lööb sõites bensiini haisu sisse?
martinkulla
PostitusPostitas martinkulla » 10 Aug 2009, 15:01
Nimelt summutist tuleb tugevat bensu lõhna kui masin käib.
Küünlad on muidu vanad, kuid puhastatud. Auto vahele ei jäta. Õhufilter ja lugeja on okitoki.
+ kui sõites gaasi anda või kasvõi kiirendada .. viskab bensuka sisse.
kütuse kulu on ka tibakene suur.
olen aru saanud et kütus ei põle äkki korralikult ära... .
kust võiks hakata viga otsima?
või on lihtsalm diagnostikasse minna raha raiskama? :)
martinkulla
PostitusPostitas martinkulla » 10 Aug 2009, 15:09
äkki on probleemi tuvastamiseks ka abiks see:
nimelt kohapeal töödates vajuvad mootori tuurid iga nelja sekundi tagant hetkeks alla ja tõusevad uuesti tagasi.
Mootor: 1,7 sissepritse 80Kw.
ilma lamda andurita. B 18 E 104
toodetud 87 lõpp.
karistaja
Re: miks lööb sõites bensiini haisu sisse?
PostitusPostitas karistaja » 05 Jaan 2011, 21:35
ma pakun et õhu lugeja on katki kuna isal on 740 sissepritsega ja sellel oli sama viga ja võttis jubedalt kütust ja bensiini hais oli kogu aeg üleval aga kui sai õhulugeja vahetatud hakkas vähem kütust võtma :)
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 06 Jaan 2011, 22:56
karistaja kirjutas:ma pakun et õhu lugeja on katki kuna isal on 740 sissepritsega ja sellel oli sama viga ja võttis jubedalt kütust ja bensiini hais oli kogu aeg üleval aga kui sai õhulugeja vahetatud hakkas vähem kütust võtma :)
mul sama jama präegu, segu rikkas, kuidas õhulugeja võib olla katki ? kui ta töötab, või ta annab vale info?
Arxanyus
PostitusPostitas Arxanyus » 07 Jaan 2011, 08:16
et kui haisu ajab sisse, siis kas ei tööta kõik pütad/silindrid või ajab kusagilt väikesel määral löbi kütet.
siis kas pihustitesse jooksvast pealevõtu voolikust, kusagilt pihustid rikutud või väljuvast poolest kus peaks olema ka tagasivoolu klapp vahel.
karistaja
PostitusPostitas karistaja » 07 Jaan 2011, 13:27
kui õhulugeja on katki siis ei sega õiget segu kokku ja hakkab palju kütust võtma
