elektriline viies käik ei lähe peale ????
kristjann
PostitusPostitas kristjann » 30 Apr 2009, 21:45
Kui viienda sisse vajutan siis teeb ainult relee korra häält,aga viies peale ei lähe .kas kellelgi on kogemusi sellise probleemiga ja äkki keegi oskab öelda ,et kust on võimalik leida skeemi ?
Tänud !
PostitusPostitas volvo245 » 30 Apr 2009, 22:26
Alustax sellest mis Volvoga tegu 200/700/900 (skeemide jaoks)
Kas tuluke jääb põlema vöi mitte?
PostitusPostitas Leho » 30 Apr 2009, 23:11
Mina alla ja kontrolli testriga kas solenoid saab matsu.
kristjann
PostitusPostitas kristjann » 01 Mai 2009, 11:31
auto on Volvo Amazon . Ostsin lihtsalt viiese kasti M46,uue sidurikoja tegin gardaani parajaks ja toppisin alla .Kõik kontrollisin enne üle,õlid ja lylitid ,neljanda käigu anduri jne.
kui lülitit vajutad siis on kuulda,et mingi klapp seal teeb häält ,aga viies vedama ei hakka ,läheb neljandaga edasi ... :?
Mõtlesin lihtsalt,et äkki kellelgi on kunagi sarnane probleem olnud ja oskab kohe öelda,et mis värk on :idea:
Eks pean selle enivei lahti muukima ,kyll siis näha on :P
kristjann
PostitusPostitas kristjann » 01 Mai 2009, 11:34
See oli 200 seerja käigukast ,aastat ei oska öelda ,et kui kellelgi skeemi osas nõu on anda .
PostitusPostitas vanapeer » 01 Mai 2009, 12:58
Katsu nüüd tõsisemalt suhtuda juba antud nõuannetesse.
Skeemiga kasti ei remondi.
"Mingi klapp" tähenab releed või OD solenoidi? Ikka testriga pead kindlaks tegema kas paremal olevast 4. käigu andurist signall tuleb ja kas releest vool solenoidi läheb ja jääb.
Edasi mehaanika kallale. Mis õli täpselt? Kas õlifilter ka puhastatud/vahetatud?
kristjann
PostitusPostitas kristjann » 01 Mai 2009, 14:04
õlifilter on puhastatud ja õli on ATF punane .
Ok võtan testri ja puurin asja veic . tänud tänud !
PostitusPostitas vanapeer » 01 Mai 2009, 14:41
See küll ei mõjuta lülitamist, kuid mitmest kohast on kõlanud, et ATF tüüp F/A on soovituslik.
Solenoidi ees vasakul on polt, võid vaadata ka et seal kanalis soga poleks.
kristjann
PostitusPostitas kristjann » 01 Mai 2009, 20:16
njaa .. panen selle teema lukku nüüd ,sest see viies käik on sodi .
Tänud kõigile heade nõuannete eest.
Saan õnneks uue kasti asemele :D
Loodan,et siis õnnestub ja saan Amazoni vähe mõnusamalt liikuma :D
PostitusPostitas vanapeer » 01 Mai 2009, 23:45
Sodi tähendab, et solenoid töötab aga kastis käik sisse ei lähe?
( http://www.osta.ee/7727749 )
kristjann
PostitusPostitas kristjann » 02 Mai 2009, 15:56
sai kast lahti võetud ja see oli raua puru täis, hambad olid maas ja laager oli täitsa puru ja veovõlli ots oli täiesti ära murdunud . Arvan,et see kast on avariilise auto pealt võetud . Aga ma saan õnneks asendus kasti sealt kust ma selle ostsin ,see vana ei teadnud isegi et see katki on . Mis teha .. loodan,et järgmine on ok :D Tänud info eest !!
henk
PostitusPostitas henk » 02 Mai 2009, 20:41
kristjann kirjutas:sai kast lahti võetud ja see oli raua puru täis, hambad olid maas ja laager oli täitsa puru ja veovõlli ots oli täiesti ära murdunud .
ja ainult OD ei lülitunud ? :shock:
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 02 Mai 2009, 21:06
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
PostitusPostitas vanapeer » 12 Mai 2009, 10:06
kristjann kirjutas:sai kast lahti võetud ja see oli raua puru täis, hambad olid maas ja laager oli täitsa puru ja veovõlli ots oli täiesti ära murdunud . Arvan,et see kast on avariilise auto pealt võetud . Aga ma saan õnneks asendus kasti sealt kust ma selle ostsin ,see vana ei teadnud isegi et see katki on . Mis teha .. loodan,et järgmine on ok :D Tänud info eest !!
Kuhu sa selle kasti tagasi andsid, ehk jäi 4. käigu andur terveks.
kristjann
PostitusPostitas kristjann » 12 Mai 2009, 16:15
andur jäi terveks jh .. oleks vaja vä ?
Muide uus kast all ja töötab ,tegin eile proovisõitu ja jäin väha rahule
