200 iluliistud
- happpyslutcake
200 iluliistud
Tere.
Kevad läheneb ja minu projekt läheb varsti värvimisse.
Lihtne küsimus iluliistude kohta.
Need liistud, mis seal uste ja küljetiibade küljes on... need tulevad nii kuradima raskesti küljest ära... Aga ükspäev ju on need tagasi ka vaja panna.
Küsimus siis nende paigaldamise kohta.
Üks võimalus, et sa alustad otsast(esimesest klambrist), ja lükkad liistu järjest läbi klmbrite paika. Kuid liistu otstes on ju plastikust iluvidinad.
Teine võimalus, vägistad samamoodi need tagasi, nagu ka lahti need vägistasid.
Kolmas võimalus on klambrid liistu külge panna ja siis alles raami külge sättida.
Mis valemiga neid vabrikus üldse paigaldati?
Kuidas teie sellise lihtsa ülesande olete ära lahendanud?
Tänud
Tänud
264
- vanapeer
On nad sul maas või hakkad võtma? Kui hakkad siis lükka seestpoolt ja peaks terveks jääma. Kui mõnda tüüblit vahetama hakkad, siis lõikad sobivas kohas soone niimoodi lahti, et saad tüübli välja libistada ja uue sisse.
Tagasi läheb liist tihvtidega lupsti.
Viimati muutis vanapeer, 25 Veebr 2009, 22:26, muudetud 1 kord kokku.
- happpyslutcake
- happpyslutcake
ma ei saa aru mis liiste sa silmas pead, kas neid mis ümber auto jooksevad või need mis all jooksevad, ma olen kõik endal küljest ära võtnud ja tagasi pannud. Kui jutt käib ümber auto joosavast ringist, siis nendega on kõiherohkem jama, kui seespoolt tüüblie ligi ei pääse siis pole muud kui jõu ja ilunubreid kasutada, osad tüübilid võivad katki minna. Mul läksid, siis lihtsalt hajutasin järgi jäänusid, muidugi saab liistu ostsad lahti võtta ja siis vajadusel uusi tüübleid lisada, paraku olid minu autol need otsad nii kapitaalselt kinni, et nende ära kiskumisel oli oht terevet liistu vigastada ja see pärast loobusin sellest ideest. Alumised liistud saab panna teibiga, paraku on korralik teip kallis ja müüakse ainult suures koguses (ma endale ostisn ainsa kõlbuliku asja ca 400.- rull, mis ka kõik alumistele liistudele ära kulus) aga saab ka spets liimiga panna.
kogu tööd tee kindalsti võimalikult soojas keskkonnas, siis on suurem tõenäosus tuubleid tervena kätte saada.
Mul vist läks sama lihtsalt kui bronecil.
Probleeme oli ainult selle liistuga, mis uste all oli, seal said u. pooled tüüblid surma.
Uste ja tiibade peal olevad tulid küll kuidagi väga lihtsalt. Need, mille otstes kaared on, need olid mingi poldi ja mutri moodi asjandusega kinni, sellele plekist poldile pääses aga väga lihtsalt pagassist ligi.
- happpyslutcake
Mul üks küsminus veel, ma leian, et pole mõtet uut teemat tegema hakata..
Kustpoolt oleks mul võimalik endale sellised porilapid organiseerida?
http://www.ddr-mietwagen.de/bilder/volv ... dls_01.jpg
264
- vanapeer
Teemasse tagasi
http://www.stylingkompaniet.com/shop/ca ... _21_26_146
Pole küll sama stiil, kui siniseks värvitud kodarveljed aga mõni ehk isegi leiab midagi
