Summuti
happpyslutcake
Summuti
PostitusPostitas happpyslutcake » 10 Jaan 2009, 22:48
Tere kõigile.
Mul oleks vaja 264 summuti osa, mis algab otse mootorist
ja edasi jookseb kokku üheks toruks.
Tegemist on osaga mida praktiliselt ei vahetatagi...
Aga kui juba vahetada tuleb, siis kust oleks kõige mõttekam see soetada,
arvestades ka hetkesid majandusolusi ja muidugi eseme kvaliteeti.
Kui üldse seda kuskilt saab? :?
Aitäh.
264
PostitusPostitas vanapeer » 10 Jaan 2009, 23:13
Mis Su omal viga on? See on ju igavesti kestev malmkärakas. Liivapritsi tahab see saada ainult!
PostitusPostitas Leho » 10 Jaan 2009, 23:28
Kus sa suvel olid oleks minult saanud enne kui mootor kuusakoskisse läks. :(
PostitusPostitas supp » 10 Jaan 2009, 23:29
kas on pragu sees või, kui kasutatut ei leia siis on soovitav osta juba torukolle ja kumba poolt otsid, torukolle on soovitav osta kuskilt e-bayst või lasta teha spetsidel, kui leiad joonised ja andmed siis teeb suvaline sepp ka valimis (selleks et töötaks peavad olema õiged nurgad ja diameetrid) , korraliku torukolle peaks veidi alla 10k saama küll vist. paraku osadel masinatel netist parameetreid ei leia ja lihtsalt suva torukollet pole mõtet teha ja uut malmist pole mingit mõtet osta kuna hinnas eriti ei võida.
PS sai aru et tegemist on v6-ga, kui r4 siis keegi siin reklaamis 700jase torukollet kuskil, mingi 2,5k, no sellise hinnaga võid kasvõi tagavaraks osta
Re: Summuti
PostitusPostitas vanapeer » 10 Jaan 2009, 23:33
Ses suhtes on su komm väga abiks
happpyslutcake kirjutas:...arvestades ka hetkesid majandusolusi...
PostitusPostitas supp » 11 Jaan 2009, 11:38
komm on karm, aga kas v6 200jasel ja 700jasel on erinevad kolled,kui jah, siis ongi vast torukolle kõige lihtsam ja odavam variant.
PS kui keegi plaanib 4sil 200jasele torukollet muretsema hakata, siis võib mind ka kampa võtta.
happpyslutcake
PostitusPostitas happpyslutcake » 11 Jaan 2009, 18:02
To vanapeer.
Ta tahab niikui läbi roostetama hakkata. Õhukeseks on need torud hakkanud jääma.
Tegelikult on auto 11 aastat garaazis oodanud, et keegi ta ükspäev välja
ajaks ja temaga tegelema hakkaks.
To Supp.
Jep, tegemist on V6-ga ja ikka mõlemat poolt oleks vaja.
Peab mingi külasepa ülesse otsima, kellel kogemusi on.. =)
264
PostitusPostitas supp » 11 Jaan 2009, 18:36
igaksjuhuks mainin, et äkki on siis väike mõõdarääkimine kolle ja pükste osas, sest kuidas kolle torud ära roostetavad ei ei tea, äkki täpsustad, sest pükste puhul on asi hoopis lihtsam
