Roolilati ülevõimendus ühele poole
PostitusPostitas vanapeer » 08 Nov 2008, 22:29
Proosvisin üht vanema tüübi latti alla, seda, millel võim ja topsik ühes. Eelmise auto peal seda probleem polnud, et ühele poole oleks üle võimendanud. Nüüd on ikka tuntavalt pinges.
Nautic on rääkinud et kuskil on midagi millest balanssi saab keerata, kuid alumise kaane alt avanes teo alumine laager ja ettepoole vaatava kaane all oli surveklots oma kalibreeritud lehtedega.
Saab sellest vanast asja veel või?
PostitusPostitas Leho » 08 Nov 2008, 22:37
Mäletan, et minul võimendas ikka nii palju, et kui rooli lahti lasid siis keeras kohe hooga rooli põhja isegi kohapeal. Maadlesin ka mina selle murega kiskusin seda võimi ikka mitu korda maha ja lahti aga ei midagi. Siis võtsin võimul rihma maha ja hakkasin romulaid kammima. Kusjuures see viga tekkis täitsa lambist ühel hetkel lihtsalt käivitades hakkas keerama ....
PostitusPostitas vanapeer » 08 Nov 2008, 22:38
:lol:
PostitusPostitas Loff » 09 Nov 2008, 18:42
Leho kirjutas:...Kusjuures see viga tekkis täitsa lambist ühel hetkel lihtsalt käivitades hakkas keerama ....
automaatpiloot on peal... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: [bigsmile] [bigsmile] [bigsmile]
Ropshimself
PostitusPostitas Ropshimself » 09 Nov 2008, 20:54
üks võimalus on, et vedeliku voolu juhtivatest klappidest on üks, kas purunenud või lahtisesse asendisse kinni jäänud. sel juhul on kogu süsteemis olev vedeliku rõhk suunatud ainult ühte torusse ja surub rattad ühele poole.
340 For The Win
PostitusPostitas vanapeer » 09 Nov 2008, 21:09
Navatt. Teine teooria on, et mõni paljudest o-rõngastest on läbi.
Üritasin latti õhutada küll, andsin gaasu nii ühes ääres kui teises. Üritasin ka neid torusid, mis lati väljas jooksevad, kuid ülevalpoololevaid ei saandki lahti.
Ropshimself
PostitusPostitas Ropshimself » 09 Nov 2008, 21:16
torude lahti kiskumine palju lahedust ei anna, rohkem selgust saaks kui keerata korpusest välja võll süsteem mis roooli külest seda keeramist teostab( täpsemat nime ei tea) ,sest sinna jooksevad kõik kanalid kokku...
340 For The Win
PostitusPostitas vanapeer » 09 Nov 2008, 21:44
Palju Sul asjaga kogemust on? kui pealt lahti keeran, siis miski sealt välja ei karga? Mis sealt seest vastu vaatab?
Huvitav, kas neil kõlakail on alust, et 200 (ja 700) latte ei taheta siinmail remontida, kuigi rempomplektid olemas?
Ropshimself
PostitusPostitas Ropshimself » 09 Nov 2008, 22:50
välja sealt midagi peale õli ei tohiks karata, võimalik on aga see, et osa süsteemist ei olegi ettenähtud eemaldamiseks ning kui viga on just seal siis pole muud kui järgmine latt otsida...
340 For The Win
kollane
PostitusPostitas kollane » 11 Nov 2008, 14:41
alumise kaane alt reguleeritakse sellist viga
51989968
Lehetu hobiautokeskus
PostitusPostitas vanapeer » 11 Nov 2008, 15:35
Milleks mida, kelleks keda?
Seal oli mutter, mille asend oli fikseeritud plekiribadega ja sellest tagapool paistis laager.
PostitusPostitas vanapeer » 18 Nov 2008, 23:40
Ise küsin ise vastan aga tänud ikka kõigile, kes ärgitavad ise hakkama saada
http://www.scribd.com/doc/8132481/TP300 ... irs-Part-2
Ropshimself
PostitusPostitas Ropshimself » 19 Nov 2008, 07:32
mis häda oli siis?
340 For The Win
PostitusPostitas vanapeer » 19 Nov 2008, 09:31
Mina ostsin uue lati :)
Aga leidsin vähemalt õpetuse, kuidas tasakaalu regullida ja mul on autosid veel, millele seda teha vaja tuleb. 700 vennad ka kurdavad selle üle, ehk kõlbab neile ka.
