Suunatule kaitse muutkui lendab
PostitusPostitas vanapeer » 07 Apr 2008, 21:48
See elektri teema signaal kohe kuidagi ei liigu mu aju sees ... Ainult mööda tuntud radu :)
Suunatulede kaitse siis lööb läbi niikui süüdet II keerata. Selle kaitsme all on veel istmesoojendusesd (ühendamata), turvavöö hoiatus (vanasti töötas nagu, kuigi tihti võttis aega, kuni vilkuma hakkas, mitte kohe süüte sissepanemisel) ja siis mingi silenoid valve.
Öelge jälle mis viga.
http://www.motocykle.org/Dokumentacje/2 ... 201988.pdf (kuradi poolakate sait ei tööta jälle rsk )
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 07 Apr 2008, 21:54
Kahtlustaks turvavöö hoitatust(katkised juhtmed) või suunatule releed. Turvavöö hoiatus peaks tegelikult olema suunatulega sama relee all. Kui istmeid liigutad edasi tagasi ei muutu midagi?
PostitusPostitas vanapeer » 07 Apr 2008, 21:56
Muide ohukad töötavad ilusti, see välistab relee?
Tagaiste oli all, ei saanud liigutada :roll:
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 07 Apr 2008, 22:25
Vaatamata sellele, et istme soojendus on ühendamata, tuleks võibolla just neid juhtmeid uurida. Kui nad on kasutamata, võib sinna mingi s..t olla satunud ja see põhjustabki lühise. Samuti vaataksin üle otseselt tulede külge tulevad otsad.
per aspera ad astra
PostitusPostitas vanapeer » 07 Apr 2008, 22:35
Kuna ohukad töötavad, siis võin suunatulede haru kõrvale jätta ja keskenduda homme pahatahtlike naabrite peale.
Volli
PostitusPostitas Volli » 07 Apr 2008, 22:42
Võta ohutulede lülitil pistik tagant,see välistab turvavöö hoiatus(t)e vea,kui istmesoendustel eraldi lülitid siis peaks see osa juhtmetest tooli all "külm" olema kui lülitid väljas ja üks ots sealt kaitsmest läheb veel mootoriruumi karbussile mingile solenoidile (võib olla mitte kasutusel ?)
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 07 Apr 2008, 22:43
vanapeer kirjutas:Kuna ohukad töötavad, siis võin suunatulede haru kõrvale jätta ja keskenduda homme pahatahtlike naabrite peale.
Järgimööda "naabrid" lahti ühendada ja leiadki vigase ahela üles.
per aspera ad astra
PostitusPostitas vanapeer » 07 Apr 2008, 22:47
Tänud. Homme siis uudiseid :)
PostitusPostitas vanapeer » 10 Apr 2008, 01:20
Ülehomme...
Kaitsmete varu on nüüd otsas. Kuid sain testriga teada, et läbi käib kaitseblokist 70-50 amprit, mis paneb 10 sekundiga testrijuhtmed suitsema.
Veel oli niipalju kasu, et nüüd vilgub turvavöö hoiatus koos ohukatega. Imelik, et suunatule relees polnud ükski kolmest klemmist mass, küll aga oli musta juhme releeklemm tahmane.
Jätkame...
Volli
PostitusPostitas Volli » 10 Apr 2008, 13:31
Must peab olema mass,kui suunarelee ära ,kas siis ka kaitse "lendab"?
PostitusPostitas vanapeer » 10 Apr 2008, 14:55
Oh, täna on poola internetil tööpäev aga see on sissepritse skeem, mul karpa. Lendab 16A, kus istmete soojendused, turvavöö hoiatused, mingi (;)) solineoid valve. Ja vahepeal on tekkinud mõte, milles viga. Nimelt on karpal põhidüüsi soojendus elektriline. Seal läks mul plaadike nimega termistor katki ja ma mõtlesin, et las see klemm soojendab otse karpa korpust :roll:
Varsti saan minna kontrollima oma lollust...
PostitusPostitas vanapeer » 10 Apr 2008, 23:18
No mida oligi vaja tõestada, ise ikka ilutegija.
Kuid lisaväärtusena nüüd turvavöö vilkumine saadab alati ohukate vilkumist. Suunakate ajal vist on vait.
Küll oleks hea saada omale nüüd uus ketas termistorit. Suvi on küll käes aga kuidas sa sõidad primaarne düüs soojendamata :x
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 7 külalist
