Kas sellest nn. august peab vesi ära ka jooksma. Sest kui tegin proovi ja kallasin vett siis kogunes sinna suurde auku vesi, mis sinna seisma jäi. Mis üle jooksin läks kenasti minema. Muidu tiiva serva peal on väike auguke, kust vesi jookseb tiiva vahelt minema ja see toimib, aga suurema veevoolu korral jääb auguke jänni ja vesi jookseb edasi. Muidu ise arvan et selles suures augus peaks ka mingi auguke olema...Kas peaks?
See oli kõrvalistuja poolne külg, mis isegi heas seisus
.Juhipoolses osas laiutab suur auk salongi poole, mis toob enamuse vee sisse..probleem on kindlasti tekkinud vee pärast, mis sinna seisma jääb.
Õnneks pole interjöör väga kahjustada saanud.
nool näitab siis äravoolu auku, mis mõlemal pool töötab (99% kindel
Küsimus kas nendes koobastes peaks ka olema äravool? Midagi on viltu igatahes
