Elektritehniline: tagaklaasi soojendus lööb OD välja
PostitusPostitas vanapeer » 10 Dets 2007, 23:18
Kahesajaste elektrikunnid, mis värk on, et kui tagaklaasisoojendus sisse lülitada, lööb kõpsti overdrivi tulukese põlema. :paranoid:
skeem kah http://www.motocykle.org/Dokumentacje/2 ... 201988.pdf
Volli
PostitusPostitas Volli » 11 Dets 2007, 00:25
Veidi uuritud ja kahtlustan ,et tagaklaasi soojenduse kaitse (nr. 11) läbi,soojenduse juhtimisel omaette kaitse(relee plõksub ,kui lülitada),ja OD-l soojendusega sama kaitse,kontrolli.
PostitusPostitas volvo245 » 11 Dets 2007, 04:17
Mass ikka massi
PostitusPostitas vanapeer » 11 Dets 2007, 08:32
Selge, löön kaitset massiga
Tuus
PostitusPostitas Tuus » 12 Dets 2007, 22:33
vanapeer kirjutas:Selge, löön kaitset massiga
:D
V 70 '05 müüdud
480 1,7T '88 tuuningpill
V70 T4 '12 igapäevaliikur
PostitusPostitas vanapeer » 07 Apr 2008, 21:43
Eelmise abi eest tänamata: täpselt kaitse oligi läbi.
HUVITAV KALA ODga JÄLLE
PostitusPostitas vanapeer » 12 Okt 2008, 20:31
Jõle huvitav elektrikala juhtus juba teist korda. Nimelt sõidu pealt lööb laadimistule põlema (lambist). Vilgub, nii 2xsek umbes (2hz@100km/h kui nii võib öelda).Kõik kellad vajuvad nulli.
Samas igal pool mujal on vool sees, tuled, raadio, kellade valgustus töötab. Õnn, et ma elektrit kardan ja voltmeetri installinud olen. See näitab siiski, et pinge ei lange.
Natuke aega sõitsin nii ja siis ei tulnud muu pähe, kui OD maha lülitada. Ja kõmm: vool tagasi seal kus enne polnud ja laadimine korras.
Volli
PostitusPostitas Volli » 12 Okt 2008, 22:05
Uurib skeemist ja äkki isegi mäletabki miskit ,mis seal olla võiks ,ainult mis massin täpsemalt,saaks kohe õigele lehele raamatus ....
V70 97 , S60 01, S70 98
PostitusPostitas vanapeer » 12 Okt 2008, 22:34
Täpselt sama masin :)
Volli
PostitusPostitas Volli » 12 Okt 2008, 22:50
Süüteluku vastav kontakt tuleb jutuks vist ,eraldi +15 tuleb sealt näidikute plokki,kui veel juhtub näpi süütekat, kas muutub miskit,kas OD tuli põleb armatuuris ikka kui peal on see ?
PostitusPostitas vanapeer » 12 Okt 2008, 22:56
Kui see trall käib, siis OD põleb ehk OD läheb välja.
PostitusPostitas vanapeer » 23 Okt 2008, 21:57
Kui kastis on OD sees, siis kõik kellad hüplevad, aku tuluke vilgub. Kõik samas aeglases taktis.
Kui OD nupust maha võtta, siis aku tuli põleb vilkumata. Kõik kellad liikumatult nullis.
Süüte väljalülitamine ei aita. Pärast on tagasi. Käivitamisel süüte teises asendis on ainukesed tulukesed aku, OD ja lähituled: õlituluke ei põle.
Toore tuluke ka põles ainult ühes asendis, vist siis, kui OD sees.
See tuleb peale sirge tee peal. Ilma järsu kurvi või magava politseinikuta.
Vanasti aitas OD nupu näppimine kogu seda tralli lõpetada, enam mitte.
anto123
PostitusPostitas anto123 » 23 Okt 2008, 22:02
keneka harjad ??
PostitusPostitas Leho » 23 Okt 2008, 22:06
äkki mass kuskilt puudu
Ma ajasin kah ühte arusaamatut anomaaliat taga kuni leidsin massivea.
PostitusPostitas vanapeer » 23 Okt 2008, 22:08
Gene Boschi esinduses remonditud aasta eest. Aga arve pole alles ja garantii on lõppenud küll.
Mass jah...
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 7 külalist
