Volvo 240 Mootori temperatuuri anduri probleem !!!
niih rahvas ! Proovisin nüüd siis nii, et ühendasin panin bensu pumba ja 5l kanistri vahele vooliku, et nagu peaks pumpama sealt siis ja proovisin käivitada aga ei midagi , ei läinud käima ! Noh siis panin otse 5l kanistrist läbi benus vooliku voolama bensiini karburaatorisse ja siis käivitus ilusti aga tühikäiku millegipärast ei hoia isegi kui drossel klapp lahti pöörded tõusevad järsku ja siis sureb välja kohe !! Ja veel seda ,et võtsin bensu pumba lahti ja proovisin käega sellest hoovast mis bensu pumba küljes (mille abil siis pump saab käituse väntvõllilt ja pumpab bensu ) pumbata ning asi pumpas pärsi ilusti benus ülesse !! ,et ei teagi milles viga ? Aga kas see ei tee midagi kui ma nt panen elektrilise benus pumba (üks vedelb pragu niisama) ja lasen bensiinil mingist 10l kanistrist voolata otse karburaatorisse ?
äkki on see pumba hoob ka kulunud näpuga sa võid seda hulka suuremas raadiuses liigutada kui vänt seda teeb, st. kui sa nüüd panid pumba tagasi ja võttu otsa kankusse, siis kui väljundi otsa pumbast lahti võtad kas sealt benssu tuleb, kui ei tule on pump peetis kui tuleb siis on midagi valesti pumbast edasi karpa poole. Ega masin pole kaamel, et mida rohkem juua annad seda kiiremini jookseb - kui benssu otse karpasse kallad siis ta ei peagi töötama korralikult.
PS krt kui ma endale volvo ostsin siis oli ka selle pumba värigiga igavene jama, ajas närvi nii mustaks, et kaks nädalat ei näind kainet päeva aga lõpuks kõik laabus
isegi sai kunagi selle probla käes vaeveldud aga lõpuks vist sai pea kogu pikkuses kummivooliku vastu vahetatud.
Rahvas!
Veel üks küsimus,et vaja oleks bensiinipumba tihendit , sellist : http://img175.imageshack.us/my.php?image=img8452qv2.jpg
Kust saaks leida (võimalikult odava hinnaga) või millest valmistada ,et peaks ka vastu ?
Järvel Beni poes oli kunagi A4 mõõdus tihendi papp, lõikka sealt mida tahad välja. Ise ostsin pidas küll vastu, isegi sisselaske kolle vahel.
Tänud ! Seda tihendipappi leidus neil küll ja asellest sai ka asja !!
Aga nüüd veel üks küsimus, et volvoga ringi sõites mingi pool tundi või tunda aega ei lähe alumine radiaatori lõdvik soojaks , miks ?
Ülemine lõdvik mis kinnitub ka termostaadi külge soojeneb ilusti aga alumine on tätsa külm ! Kas asi võib olla veepumbas vms ?
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 7 külalist
