200 seeria turbo
Erinevus seisneb surveaste suurem,ET mootori aju juhib mototronic aga FT mootorit Bosch LH2.4-Jetronic
>a ET engine uses motronic. Different flywheel IIRC (tooth ring for signal) than a M47 car with LH. Different sensors too sometimes i think
The B230FT is 165 hp in the later versions.
a ET engine uses a A camshaft (more agressive than the T camshafts the FT has), higher compression pistons and a 531 head (flows better than 530 that is found on the FT's)
Swapping from LH to motronic is difficult. I think that the ET engine could be run on LH 2.4 with turbo computers using the harnass thats now on your 16V engine. Just small mods to the harnass should be enough.
what year is the et engine? pre 89/90 is with smaller rods and pre 88/87 is with smaller bearings...
The later, the better, although after 89 its all good.
__________________
__________________
134 KW peaks olema turbo carett t3 see oli seal ju peal ka .
Kepsud peaks olema ET mootril tugevamad. Teisisönu alumine osa peaks kannatama kuni 400 hp FT mootoritel oleneb tugevus aastadest mingi 90+ tulid tugevamad kepsud. ega pead anna vaata järgi siis kindel see ikka oli vana 760 seal , kurat teab mis sal mootoris tehtud.
Seal oli ju hooratas ja õhulugeja ka miks sa sealt ei vötnud
PS. mis hinnaga said sealt kui küsida tohib ?
Puudu on veel kommutaator ja pihustite takisti?. Hetel plaan siis vahetada saaled ja simmerid, rõngad ja klapisääre tihendid. Pllan vist jätta 242 4 manuaal kast ja originaal differ. Sidur tuleks igal juhul vahetada koos korviga aga preagu ei teagi kuhu poole selles suhtes vaadata, oskate soovitada? Eks homme saan täpsemalt mootorit uurida ka, mis puudu ja mis olemas veel. Tänu vastajatele ja veelkord hr. Vanapeer mootori ja Volvo245 nõuannete eest!
http://www.volvofotod.pri.ee/volvoclubf ... php?t=3427
seal mõned kurja kvaliteediga fotod ka mootorist
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 7 külalist
