Kuid milline oleks sobiv 240 jaoks?
Castrol õli pole ma suutnud leida müügil kuskilt, kas keegi näitaks näpuga?
Volvo soovitab Castrol õli
Re: Volvo soovitab Castrol õli
ta võib ju soovitada kuid i-auto kasutab minu teada mootoris valvo.. ja kast ja sild tehase markeeringa õli,aga kui tahad HEAD õli ... suhtle minuga.vanapeer kirjutas:Kuid milline oleks sobiv 240 jaoks?
- vanapeer
Defineerige "hea õli"!
Üks müüja Autopartneris toriseb, et niikuinii tulevad kõik ühest potist :)
See on Castroli tagasihoidlik soovitus
Ja õhtul jätkame http://www.bobistheoilguy.com/ studeerimisega
Kood: Vali kõik
Make VOLVO
Model 240
Engine P
Year 1982-93
Application Recommendation Capacity (ltr)
Engine (P) MAGNATEC 10W-40 A3/B3 (w) 3.9
Manual Transmission MAGNATEC 10W-40 A3/B3 (a) 0.8 / 2.3 (c,g)
Automatic Transmission TQD (h) 7.5 (h)
Differential SYNTRAX UNIVERSAL (t) 1.3 / 1.6
Coolant (50%) ANTIFREEZE (u) 8.5 / 9.5
Brake Fluid RESPONSE SUPER DOT 4
Wheel Bearings LM GREASE
Lubricant / Capacity Notes
w. Alternative recommendations, Engine, 2000-02: <-30°C to 30°C, 5W-30; <30>40°C, 15W-40; -5°C to >40°C, 20W-40; 0°C to 30°C, 30; 10°C to >40°C, 40
a. For older RWD models an alternative recommendation of MAGNATEC 10W-40 A3/B3 engine oil was made at the request of Volvo UK who do not wish TQF to be used in these applications, contrary to recommendations in vehicle handbooks
c. Without/With overdrive
g. 5 Speed Transmission: 1.3 ltr / 1.6 ltr
h. Models 1982-83 with Borg Warner automatics (6.5 ltr / 6.8 ltr), or early Aisin Warner automatics (7.4 ltr): TQD
t. Alternative recommendations, Gear oils: 80W-90
u. Cooling systems. Use ANTIFREEZE at a concentration of 50% or one part ANTIFREEZE with one part water. Manufacturer's current recommendation Refer to Technical (part no. based on country of usage)
- volvofriik
- Kreisi postitaja
Liqui Moly
Ise sõidan juba aastaid Liqui Molyga.Saadaval Kadaka teel Balti Laagris.
Avastasin selle õli enda jaoks kui ühel vanal masinal õlirõhuga väikesed probleemid tekkisid.Nimelt töösoojal mootoril hakkas tühikäigul õlilamp vilkuma.Viga kadus kohe kui vahetasin antud margi peale.Ülejäänud õlidel viskoossuskarakteristika pettis-muutusid liiga vedelaks.Liqui pidas.Sõitsin sellega veel mitu aastat.Pealekauba teeb see firma oma õlid ise toorainest,mitte ei pakenda nagu suurem osa teeb.(koolitusteave).Praegu sama firma õli sees ka veoautol(samuti Volvo).
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 7 külalist
