Arnatuuri tuled vilguvad
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 23 Veebr 2012, 16:54
Terv!
Probleem järgmine. Külmalt käima paned on kõik ok, sõidad natuke siis hakkavad tuled lambika intervalliga vilkuma. kiirendades tuhmimalt veeredes suht eredalt, vahepeal ei vilgu. Sooja mootoriga seisma jääd jäävad tuled põlema. Oskab keegi öelda kust pool probleemi otsida?
Vilguvad akutuli, parking brake, brake failure ja katkise pirni tuli.
244. aastast 83 b23a
Ollu
Volvo 244, B230FT, 1983
Volvo S80 FL D5244T2, 2005
bronec
Das Boost
Re: Arnatuuri tuled vilguvad
PostitusPostitas bronec » 23 Veebr 2012, 17:02
Kui tihedalt vilguvad? Kas kaovad ära täiesti või lähevad heledamaks-tumedamaks suhteliselt suure sagedusega? Kui täiesti ära kaovad siis võiks kahtlustada armatuuris asuvat tulede releed, kui lihtsalt vilguvad heledamaks-tumedamaks siis ilmselt geneka pingeregulaator.
http://www.volv.ee
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 23 Veebr 2012, 17:09
vahepeal on asi ok, ei vilgu midagi vahepeal vilguvad õrnalt, kui vaba jooksu peale lasta siis hakkavad eredamalt ja tihedamalt vilkuma. Maantee peal ei vilgu väga, aga linnas on suht disko.
Võimalik kuidagi tuvastada kumb? geneka pinge üle mõõta?
Kusjuures armatuuri enda valge valgus ei vilgu ainult need neli niiöelda veatuld.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 23 Veebr 2012, 17:38
Siis kahtlustaks jah geneka pingeregulaatorit või kehva massi seal. Kas sul on pingeregulaator geneka küljes 2 kruviga või eraldi kapoti all?
http://www.volv.ee
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 23 Veebr 2012, 19:02
Voltmeetriga mõõtes toimetab genekas normaalselt.
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 23 Veebr 2012, 19:10
Ega kellelgi näidikute blokki ei vedelw et saaks proovida ega blokis viga pole. Tartus?
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 23 Veebr 2012, 19:17
Ei ole tõenäoliselt selles viga. Kui tihedalt vilgub umbes? Kas kord sekundis või tihedamalt?
http://www.volv.ee
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 23 Veebr 2012, 19:29
Polekonkreetset intervalli. Kohapeal konstantselt. Või jäävad vahepeal hetkeks järgi. Gaasi annad jääb järgi ja kui gaas lahti lasta süttivad uuesti. Söiduajal on jumala lampist. Ma õhtul tartu ehk keegi kes pilgu peale viskab?
airwolf
PostitusPostitas airwolf » 23 Veebr 2012, 19:33
Kas crank või veljo seal ollakse pidevalt kapoti all.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 23 Veebr 2012, 19:38
Helistan veljole. Tartu poole ajama 53325602 kui keegi hea inimene saaks pilgu peale visata. Ikka see geneka stabilisaator läbi. Laup võtan asja ette.
