240 III istmerida
240GLT
240 III istmerida
PostitusPostitas 240GLT » 24 Dets 2006, 14:14
Kas on mõtet panna Volvo 240 universaali pakiruumi III istmerida? Kui jah, siis kas taha kaks või kolm istet?
:idea:
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 24 Dets 2006, 14:54
See lisa kolmas istmerida on isegi originaalis olemas.
PostitusPostitas vanapeer » 24 Dets 2006, 17:22
Need on saadaval originaallisana, kaks kohta, lisaturvavööd ja lisaks paigutatud seljaga sõidusuunas. Kas Sul on mõttes ise orgunnida või kuskilt originaali leida?
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 25 Dets 2006, 17:33
Kolmas istmerida mahutab kaks last. Täiskasvanule jääb seal ruumi väheks kahele. Turvavööd on olemas ning saab kokku klappida varuratta kohale. Varuratta saab sel juhul paigutada vasaku tagumise ratta kohale. Mugav ta just pole kuna erilist pehmust see iste ei paku ja sõidusuunaga vastupidi olla on veidi kehva. Nüri on ka sinna ronimine lapse puhul - kõrge serv kuhu trügida ning liikumisruumi vähe. Küll aga suureperelisele on see odavam pidada kui mõnda suurt kaubikut.
240GLT
PostitusPostitas 240GLT » 26 Dets 2006, 17:02
ise orgunnida
:idea: :idea: :idea:
240GLT
PostitusPostitas 240GLT » 26 Dets 2006, 17:06
kas oleks parem sinna siis panna III istmerida või muuta nn. laibaautoks (tagaistmed alla lasta ja siis sinna surnukirst asetada)?
PostitusPostitas Tanel » 26 Dets 2006, 17:17
240GLT kirjutas:kas oleks parem sinna siis panna III istmerida või muuta nn. laibaautoks (tagaistmed alla lasta ja siis sinna surnukirst asetada)?
andesta aga su mõttekäigule ei jõua järgi praegu.
kas tahad elukutset vahetada või tahad 3 istmereal lapsi vedada?
vihr
PostitusPostitas vihr » 06 Jaan 2007, 16:50
tanel695 kirjutas:
kui ma nüüd õieti aru saan siis on idee asetada istmed nagu kirstulaatselt, et tumised sõitjad istuvad küg ees :roll:
aga samas kas 240 baasil on ültse laibaautot ja kas neid siinmaal liikund ka on ? ja mis sellise hind võiks olla, ot aga ehk keegi oskab öelda :roll:
PostitusPostitas vanapeer » 06 Jaan 2007, 18:50
2.5 aasta eest kui mina omale 200st otsisin, siis rippus auto24s tükk aega 200ne laibakas. See oli kahekohaline ja neist tahapoole jäi kõrgendatud osa.
240GLT
PostitusPostitas 240GLT » 14 Jaan 2007, 14:46
no hästi, III istmereal siis lapsi vedada
Mahno
PostitusPostitas Mahno » 15 Jaan 2007, 11:17
Orgunni kuidas tahad, aga ametlikuks sa niisama lihtsalt asja ei saa - st ülevaatuseks pead maha kiskuma ja politseile ei tohi lisaistmetel oleva rahvaga vahele jääda.
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 15 Jaan 2007, 19:10
Kuidas palun?! Kuidas ei saa ametlikuks? Asi ju igati ametlik. Ei pea midagi ülevaatuseks maha kiskuma. Volvol on ju see ometigi varustuses sees! Vaja vaid dokumentidesse muudatus teha, et istekohtade arv pole mitte 4+1 vaid 6+1 ja tohid sõita ikkagi B kategooriaga. Ohissand mis jaburdus... lugege ja kogege enne, kui lahmite ikka... Endal oli 200sel see peal ja polnud mingit probleemi ei politsei ega ülevaatusega.
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 15 Jaan 2007, 20:41
XC70 tehnilises passis on kirjas: lubatud kasutada kaubaruumis 2 lasteistet. V70I omas ei olnud, kuigi sinna saab ka istmed installida. 740 omas ka pole, aga see on mul sedaankerega auto ka :) .
XC70 T5 '14
Mahno
PostitusPostitas Mahno » 16 Jaan 2007, 18:13
Jah, loomulikult, kui passis on sees, siis pole probleemi. Originaalistmete paigaldamisel (koos vöödega) arvatavasti saad ka ARKis kaubale ja tehakse sulle märkus tehnilisse passi kergelt ära.
Aga arvestades et kodanik üritab asja mitte originaallisana leida vaid ise käepärastest vahenditest leiutada, võib hätta jääda. Selles mõttes oleks jube kasulik enne arki helistada ja küsida, et mis ja kuidas lubatud on. Muidu teed hulga tööd ära ja tolku ei midagi. Ei maksa unustada, et meil on autode ümberehitamise kohta pea kõige euromad nõuded kogu euroopas.
matti3
PostitusPostitas matti3 » 19 Jaan 2007, 16:30
Selline oleks originaalne lisaiste. Kindlasti läheb ka ülevaatusest läbi. Tegin pilti vanast 245:t.
