B23A mootorile 2x Weber 45 DCOE või 32/36 DGV?
luits
PostitusPostitas luits » 03 Juun 2010, 12:06
Plaan siis volvole uus karpa/d soetada. Endal oli kuri plaan dual Weberite( 45 DCOE) peale minna, kuid kuna mootor täiesti stock, siis tuli viimasel hetkel KGtrimningu meestelt soovitus kasutada hoopis 32/36 DGV karpat koos B230K sisselaskega. Selline vastus siis nende poolt:
I spoke to KG about jetting down for this setup but he told me that using
twin 45's would *not *be the best solution!
They are too big for standard use.
Use an intake manifold from a B200K/B230K engine together
with a 32/36DGV carb.
Linkage kit would have to be built on car though.
And carb foot slightly modified.
This would work much better.
Masin liikleb iga päev.Välistaks kohe sissepritse soovitused. On kellelgi ideid või soovitusi kuidas asjaga edasi minna?
240/B23A/M46/1982
Re: B23A mootorile 2x Weber 45 DCOE või 32/36 DGV?
PostitusPostitas supp » 03 Juun 2010, 13:24
hinnaklass on ka erineb uus 45 weber maksab 6-7k tk + kolle dgv on 3x odavam
PostitusPostitas Leho » 03 Juun 2010, 13:42
mil just see 230K kolle oleks pakkuda kah
luits
PostitusPostitas luits » 03 Juun 2010, 14:01
supp kirjutas:hinnaklass on ka erineb uus 45 weber maksab 6-7k tk + kolle dgv on 3x odavam
The LIST:
> > 1.Weber 45 DCOE model 9 SEK 3995:-/each (x 2).
> > > 2.Intake manifold SEK 1995 -
> > > 3.Linkage kit from SEK 895:-
> > > 4.two new levers SEK 175:- each.
> > > 5.two filters,SEK 295 x 2 = SEK 590:
> > > 6.rubbers and bolts 8 x 6:- + 16 x 6:-. = SEK 144:-
+ sending money 450 sek
Total: 12424 sek
Dgv 3500 sek :roll:
240/B23A/M46/1982
PostitusPostitas vanapeer » 06 Juun 2010, 13:46
PostitusPostitas supp » 06 Juun 2010, 15:40
eks neid liigub kohalikul turul ja ebays ka sootsalt (ma sain oma 45se paari bmw-le koos kollega vist ca 5,5k, seda kollet on juba jube raske saada ) seepärast ostsingi igaks juhuks riiulisse et jube odav oli.
kurtna laadal juba mitu aastat üks müüb üksikut 40st mingi kollega 3k
küttekulu on neil muidugi teine teema (ühe foorumlase muhvi masin vist liigub 45ste paariga), samas mu alfa 2,0l on 40ste paar ja kulu jääb alla 15l/100, eks see oleneb seadest ka
Sax
PostitusPostitas Sax » 07 Juun 2010, 14:28
Kui kusagilt kollektori leiad, siis mul oleks pakkuda paar DCOE analooge (35mm Solex´id) Hind oleks väga mõistlik neil :)
luits
PostitusPostitas luits » 07 Juun 2010, 15:14
Hetkel plaan kasutada ikkagi DGV-d, sest masin on igapäevases kasutuses ja teoreetiliselt peaks sellega kütusekulu veel mõistlik jääma. Rallimasinat veel sellest kahesajasest ei tee.
240/B23A/M46/1982
andresko
PostitusPostitas andresko » 07 Juun 2010, 22:44
Tere.
Aga miks pritse väilistatud on ?
Kütuse kulu pritsega autol oluliselt väiksem, aga võimsusevaru olemas.
JA orig. pritsesüsteemi (ka Megasquirt'i) paigaldamine lihtsam kui mingi karpa reguleerimine.
Kõige keerulisem on paagisisese pumba paigaldus ...
Viimati muutis andresko, 09 Juun 2014, 01:07, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas vanapeer » 07 Juun 2010, 22:54
Saa aru, tegu on "because I can" projektiga, igaüks tahab erilist teha.
sinilill
PostitusPostitas sinilill » 08 Juun 2010, 08:04
Eriline ja lahe oleks ta ju siis kui oleks 2x DCOE, aga DGV??? :| Et kõrge kütusekuluga läbi linna kulgeda, selleks piisab ju Solexi karpast kah, vähemalt minu oma saab küll sellega hakkama :D
Volvo über alles
PostitusPostitas vanapeer » 08 Juun 2010, 09:14
Kas sul strömberg polnud? Strömberg on lihtne nagu motika karpa.
PostitusPostitas Loff » 08 Juun 2010, 10:25
vanapeer kirjutas:Kas sul strömberg polnud? Strömberg on lihtne nagu motika karpa.
Tänapäeva motika karpa on juba päris keeruline!
luits
PostitusPostitas luits » 08 Juun 2010, 11:36
andresko kirjutas:Tere.
terv.
Andres Kortel
Siis juba sebiks pritsega kahesajase. Lihtsalt see konkreetne masin võiks jääda vanakooli süsteemidega.
sinilill kirjutas:Eriline ja lahe oleks ta ju siis kui oleks 2x DCOE, aga DGV??? :| Et kõrge kütusekuluga läbi linna kulgeda, selleks piisab ju Solexi karpast kah, vähemalt minu oma saab küll sellega hakkama :D
Eks need dual weberid tulevad kunagi hiljem kui plokikaas on lastud üle teha ja iga päev liiklen mingisuguse pinto või pandaga :D DGV puhul püsib areng natuke rohkem tasakaalus. See pole veel hardcore projektimasin.
240/B23A/M46/1982
Sax
PostitusPostitas Sax » 08 Juun 2010, 17:18
Kui "dual" Solexid esialgu ei kõlba, siis leiaksin ühe püstise Weberi karpa ka (kui se DGV on selline asi mis näeb välja nagu sigulli karbuss?) Asi muidu lihtne ja lollikindel, manual chokega ja mõlemate kõride meh. avamine.
Düüsi mõõte peast ei mäleta, aga kui huvi on siis võin järgi vaadata.
P.S.
Ärge ainult Supp`ile rääkige, et kuskil vanakooli karpasi pakutakse, ta tuleb veab kõik kalli raha eest enda laineuksega riidekappi ära! :lol:
