Otsin 850 ust /leitud/
Parklas rihiti uks korralikult ära, soovitati uus asemele osta. Ehk on kellelgi teavet, kust saab mürkrohelist 850 vasakut tagaust või vedeleb endal kusagil garaažis. Tänan ette!
Uks ise näha siin_
http://kultuur.edu.ee/~mammi/small_size.jpg
Uks ise näha siin_
Viimati muutis Sinisukk, 18 Veebr 2011, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
850 automaat 2,5 125 kW
Re: Otsin 850 ust
Ega siukest värvi sa ei leiagi - kui Info Autost ei plaani osta . Pead otsima teist värvi ja laskma üle värvida. Samas annab seda ust ju pildi järgi korda ka teha.
Re: Otsin 850 ust
Värvikood on 412 (endal ka sellist värvi)
, aga tee või tina lammaritest sa ei leia seda. Parim lahendus (kiireim ja vast odavaim), kui kindlasti uut ust tahad, on osta teist värvi ja lasta üle värvida. Meil siin foorumis ka mõni härra tegeleb värvitöödega (naxitrall näiteks). Muidugi tasub lasta spetsil üle vaadata, sest minu arust saab seda ka parandada.
, aga tee või tina lammaritest sa ei leia seda. Parim lahendus (kiireim ja vast odavaim), kui kindlasti uut ust tahad, on osta teist värvi ja lasta üle värvida. Meil siin foorumis ka mõni härra tegeleb värvitöödega (naxitrall näiteks). Muidugi tasub lasta spetsil üle vaadata, sest minu arust saab seda ka parandada.Ex: Volvo 855 T5, 94a
margusk
Re: Otsin 850 ust
Rahaliselt ilmselt tuleb sama välja! Värvida on ju ka parandatud ust niikunii tarvis!
Re: Otsin 850 ust
Sinisukk kirjutas:Kas sedaanil ja universaalil on tagauksed erinevad?
Ei ole.
Re: Otsin 850 ust
Aitäh!
Mh, lammutustes ei ole nad just eriti nutikad kohati. Mulle tundus kah justkui, et samad on.
Iceman, aitäh koodi eest, see teeb jälle elu lihtsamaks!
/Ma ikka veel imestan, kui abivalmis rahvas siin on!/
Aga - kui on ikka väga korralik uks ja värvida tuleb niikuinii, kas tasub siis seda mõlgitut hakata üles puššima?
Re: Otsin 850 ust
Sa pead siiski värvikoodi üle kontrollima igaks juhuks . Kapoti all Alumiiniumist plaadi peal on kirjas. Pildi järgi tundub 412 - Tropic Green Metallic. Minul enamvähem sama värv. Pelgalt värvimine on kindlasti odavam, kui mölkis ukse ülestagumine ja värvimine. Kui saad soodsalt kuskilt ukse, siis anna minna.
Re: Otsin 850 ust
See mõlk on hullem, kui pildilt paistab. Oleks pidanud nurga alt ka tegema pildi, andnuks selgema tulemuse.
Re: Otsin 850 ust
Iceman kas seal tartu lammaris, kust sa miskit nillisid polnud sama värvi R sees? Vb eksin tooniga.
Re: Otsin 850 ust
Tartu lammaris on Olive Green (oliiviroheline). Sinisukal tundub rohkem sinakam/tumedam. Demisel on mitu 800st lammaris sees, kus saaks uksi . Mul ka uksed kodus olemas, aga need on spoken for.
Re: Otsin 850 ust
Sobib ka vanema s/v uksed.Mul oli ka sama mure sain s70 ukse ja läheb täpselt ainult,et ilu liistu augud on erinevad.Võta iluliist maha ja vaata millised augud ukse sees on.Ma tean,et neid on vähemalt kolme erinevat varianti.Kui saad vale ukse siis see iluliistu külge aretamine on paras peavalu.
