Tere.
Mure juhipoolse esipiduriga. Nimelt jookseb pidur vaikselt peale kuni lõpuks ratta blokki, kui sõita ja rooli keerata paremale ilma piduripedaali puutumata, mõned sekundid oodata siis tuleb aeglaselt maha. Otse sõites probleemi pole. Voolikud liiguvad vabalt, midagi kuskilt pingesse ei lähe kui ratas välja keerata.Kõik kettad, klotsid supportid, voolikud ja õli sai vahetatud. Ainuke asi mis silma jäi kui klotse jne vahetasin oli see et selle sama poole sisemine klots oli veidi viltu ja tunduvalt rohkem kulunud kui teise poole oma. Ehk on kellegil sarnast anomaaliat ette tulnud?
V70 2002 piduri anomaalia
Re: V70 2002 piduri anomaalia
Alusta korraliku õhutamisega,seda võib olla ABS pumbas.Seal ei taha see lihtsalt välja tulla.
Sisemine klots on vastu kolbi,ega see kõver:vildakas ole?(pane uus)
https://aeromotors.ee/kataloog/search/150595c/ert
https://aeromotors.ee/kataloog/volvo/v7 ... 599;s10906
Edu.![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Edu.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Õhu probleem on vähetõenäoline kuna enne hakkas juba probleem pihta kui midagi üldse lahti võtsin. Supportid ja klotsid tutikad, nendes ka probleem ei saa olla. Küll aga kadus probleem peale seda kui eemaldasin ABS kaitsme. Tõenäoliselt siis viga ABS pumbas?
Ega viga ei ole selles, et suportis üks kolb kinni ja ainult üks pidurdab
See support ongi ainult ühe kolviga ja see liigub kenasti kuna on uus.
Testi vidaga ABS pumpa, saad kõike kolbe liigutada/2002a mudel ei tea/
Keera Abs pumba küljest esimese vasaku toru lahti -õhuta eraldi.
Kui ei aita siis saad osta uue või korras
![Idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
Edu.
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Ratta laager, ABS anduri juhe.
Sain lõpuks probleemi lahendatud ja jagan siis oma kogemust, ehk kellegil tulevikus abi. Kuna kõik alumine ots alates voolikutest sai vahetatud ja mure ära ei kadunud siis viisin auto korralikku diagnostikasse. Seal kulus neil ka ikka kõva päev et probleemile jälile saada kuna sellise anomaaliaga polnud nad enne kokku puutunud. Nimelt andis abs kahekordset signaali mitte signaal ei kadunud ära nagu tavaliselt ning seda ainult hetkeks niet auto veel ei lugenud seda veaks. Huvitavaks tegi asja see et viga ilmnes ainult siis kui auto seisis oma raskusel ja keerasid paremale sõitmise ajal, tõstukil olles probleemi ei olnud. Vahetati mõlema poole abs juhtmeliinid ringi et teada saada kas viga kandub teisele poole aga ikka kõik sama. Tänu sellele saadi aru et viga on mehaaniline ning tekib ainult teatud asendis. Vahetati välja abs vöö, mis oli iseenesest täiesti terve. Peale seda probleem kadus. Edu kõigile edaspidiseks!
