Autoks xc90 2004a diisel 2,4 120kw.
Jama siis selline, et jahedamate ilmadega on käivitus väga pikk. Hõõgumist näitab olenemata jahedast ilmast jeeli-jeeli 3 sekundit. Eelnevalt kontrollisin eelsüüteküünlaid ükshaaval väljakeerates, juhtmega läbi aku. Läksid punaseks 5 sekundiga. Järelikult 3 sek liiga vähe. Kas asi võib olla seotud hõõgreleega.
xc90 kehv käivitus
Re: xc90 kehv käivitus
kas sul muidu tuleb masinal ka reaalselt küünalde juhtmetesse voolu.
oma näitest:
armatuuris oli tuluke jah 3sek kuskil ja ikka kurivaim pikk käivitus. võtsin siis küünlad käsile, kuna ei tea kui vanad need olid ja läksin bosch küünalde peale. peale vahetust peal olnud küünlad toimisid kenasti. töömees peale vahetust sekkas juhtmeid ja ei tulnud vooli, võttis siis relee ette ja sinna ka ei tulnud voolu. uuris ja puuris ning avastasime , et kaitsmete karbi all on peidus mõned leht kaitsmed ja üks oli siis eelsüüte ( kui eksi siis 60A ) oma ja see kutu. peale vahetust oli külmadega ( ka krõbeda külmaga) matsu pill ja ei mingeid muresi.
oma näitest:
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Pees pihustid või kompressioonipuudus.Neile asjadele võiks ka tähelepanu pöörata kuna eelsüüteküünaldest pole väga lugu veel selle tempi juures.
Kui vida näitab (näiteks 2 ja 4 küünal kutu)aga proovides aku pealt lähevad punaseks.Oli selline juhus mul.Vahetasin need uute vastu ja viga kadus koos raskema käivitusega.Ilmselt soojenemisaeg vale.
Edu
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
piisab ka sellest, kui küünal ei kuumene otsast vaid mõni mm ülevaltpoolt. Multimeetriga kontrollides on kõik OK, aga küünal defektiga. Ainult maha keerata ja päriselt kontrollida, kui on kahtlusi. Praegu veel küünal suurt ei loe. Korras commonrail saab ka -10 juures küünlata veel hakkama.
Kasutajad foorumit lugemas: Keivin ja 7 külalist
