Tere
probleem siis selles,et kõrvalistuja uks ei avane enam seest ega väljast, vida ütleb et ukse moodulil pole voolu(klaas ei käi üles alla, peegel ei tööta) sain siis kuidagi selle ukse polstri eemale uksest nüüd küsimus,kas on kuidagi võimalik kruvikeeraja või mingi asjaga kuidagi mehaaniliselt ukse luku juurest see uks avada ? või peaks kuidagi sellele uksele voolu peale saama kui saab siis kuhu juhtmetesse seda voolu anda ?
Volvo xc70 II 2004 uks ''deadlocked'' ei avane seest ega väljast.
Re: Volvo xc70 II 2004 uks ''deadlocked'' ei avane seest ega väljast.
arvatavasti sul ulse ja kere vahelises kummi jullas juntmed õhtal.
tegevus oma vastutusel......
ust lahti saamiseks ei aita sind kuidagi voolu andmine. proovi kui seda hooba salongist sikutad ülesse ja samal ajal üritad ust avada lingist - äkki õnnestub.
mustem varjant otsid ennem sama polstri ja retsid seda küljes olevad polstrid et saad lukule ligi et avada.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Googel andis sellise video, äkki on abiks: https://www.youtube.com/watch?v=NDM0HJX ... =RobertDIY
eh hakkas ennastki see teema painama, kunagi ise kah selles jamas siis teaks mis teha......
kui sa annad ainult + või - ukse polstri lülitis oleva lukustus lülitijuhtmele.pigem + kuna uksel sul kerega niivoinaa( - mass) olemas. ( vaja oleks kuidagi aru saada mis moodi sellelst vool läbi käib kas + voi - pool. ) seadis peaksid sa lahti saama akki. voolu + saaksid jalgadevalgustuse pistikust.
teed sellele l<litile otse tee ehk jatad selle ukse-kere juhtme puntra esialgu ahelast välja
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Nii, viga likvideeritud, panin teise mooduli ja hakkas tööle.
kuidas sa selle.ukse lahti said et uue mooduli panid või see moodul kuskil salongis
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Tõmbasin lõpuks tuimalt uksepolstri ukse küljest lahti, külma ilmaga ei soovita seda teha igaksjuhuks, sooja ilmaga polster vähe pehmem paindub paremini, polster jäi terveks, paar tüüblit läks katki ainult.Siis sain moodulile nii ligi et sain pistikud lahti, panin uue mooduli ja voilaa töötab.
