Autoks 2003a v70
Probleem siis selles, et auto kurdab veaks siduri pedaali asendi anduri viga.
Oskab tarkade klubist keegi öelda mis näidud peaks anduri takistuseks olema. Mõõtsin multimeetriga (20k mõõtevahemikuga) tulemus oli kinnises asendis (pedaal all) oli näit nulli lähedal (0,2 vist) ja lahti lastes hakkab suurenema ning lõpus oli 4,8.
Kui pedaal all süüde sisse keerata siis viga ei ole aga hakates pedaali ülesse laskma tuleb viga enne kui pedaal päris ülesse jõuab (näit siis umbes 2,8).
Kas annab kodusel teel autot ära petta mingi suurusega takistit pistiku vahele pannes seniks kuni uue anduri saab. Pole neid andureid e-poodides väga nimekirjas saada miskipärast. Miskit leidsin aga tahtsid 50 eur. Seepärast tahakski kinnitust, et viga ikka anduris endas mitte kuskil mujal enne kui uut ostma hakkan.
Saan aru, et ära petmisel ei tohi püsikaga sõites sidurit vajutada enne kui pole kiirust väljalülitanud.
Pisut segane jutt tuli aga ehk on arusaadav.
v70 siduri pedaali asendi andur
Re: v70 siduri pedaali asendi andur
Jootsin peale(vist oli 5,6k-6,8k)täpselt ei mäleta.Sellega jääb tööle.Muud seal viga ei ole kulunud vähe.
Saad toas testriga selle vahemiku uuesti paika ja töötab kuni läbi kulub.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Selge siis tean milliste numbrite suunas punnitada vaja.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 22 külalist
