XC90 probleemid
crapss
XC90 probleemid
PostitusPostitas crapss » 24 Mai 2022, 23:43
Tere,
Mul on hetkel õhus 3 probleemi millele ei leia lahendust.
tegemis siis 2006a 136kw isendiga. Mainin ka kohe ära, et aprilli alguses sai Diesellandis pihustid kontrollitud ning seal ka otsad ära vahetatud.
1. Hommikul käivitades mootor puterdab umbes 1-2 sekundit ja viskab siis sinist. Kohapealt ära minnes viskab ka pahvaka sinist kuid siis rohkem sinist ei viska.
2. Sooja mootoriga kohapealt ära minnes viskab korraliku musta pahvaka tagant välja. Paari päevaga on summuti ümbert stange korralikult tahmanud.
3. Tagumine udutuli ei tööta (pirn, kaitse kontrollitud).
marko1975
Re: XC90 probleemid
PostitusPostitas marko1975 » 25 Mai 2022, 08:14
pole eriti diisliga sina peal aga........
1. kontrolli üle karteri tuulutuse teema.
2. kui pihustid sul tehtud siis vaata üle õhulugeja (mis igans selle nimetus on) - tundub et sull õhu ja kütuse vahekord :) on paigast ära kütuse koguse kasuks.
3. proovi teise pirniga kas töötab, kui kontrollisid siis tulede lüliti on/oli ikka tulede peal ja pole selles "0" asendis ( udukad peaksid põlema ainult siis kui on tulede lüliti sees.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
m6ngel112
Re: XC90 probleemid
PostitusPostitas m6ngel112 » 25 Mai 2022, 08:43
Endal udutulega sama kammajaa. armatuuris süttib indikaatortuli aga taga udukat tööle ei lähe.. ühendan kärupistiku juhtmestiku REM-iga ära, ss viskab armatuuri veateate ette, et udukad ei toimi. lahti ühendatuna errorit ei viska
SvenR
Re: XC90 probleemid
PostitusPostitas SvenR » 25 Mai 2022, 18:49
1. viitab kangesti klapisääretihenditele
2. must tundub tulevat korralike pihustite puhul öhulekkest sisselaskes surve poolel.
kloox
Re: XC90 probleemid
PostitusPostitas kloox » 25 Mai 2022, 21:40
Kas kiirendades ka lont taga?Ks tollel dpf-i ei peaks olema?Tsipitud pole?
Kärupistikus pin-d maha pole mädanenud?
crapss
Re: XC90 probleemid
PostitusPostitas crapss » 29 Mai 2022, 23:41
Kiirendades samuti lont taga. Dpf on alles. Chipitud ei ole.
Tõmbasin õhulugeja pistiku lahti. Ja enam ei suitsenud. Aga huvitav, et viga sellega ei tulnud.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 44 külalist
