Esmalt head uut aastat.
Mure järgmine, panen seisusoojendi taimeri peale ja siis viskab kelladeplokis "kütusesoojendi taimer seatud" ja nr 2 kirja. Webasto aga tööle ei hakka. Kui panen seistes et seisuspoojendi sees siis varem kuulsid kohe kui webasto tööle läks siis nüüd ei halligi.
Webastol miski jama, menüüs miski jama või veel hullem rumal omanik?
Tänud ette.
XC70 P3 webasto
Re: XC70 P3 webasto
Taimeri osa on normaalne, kaks aega saab seadistada. Tööle minekuks ja töölt tulekuks
Manuaalstardist peaks minema, kui ei lähe ja midagi ei seleta siis tuleks kaabel algatusels külge panna ja vaadata, mis see räägib.
Re: XC70 P3 webasto
Ma saan aru jah et on 2 taimerit. Isegi kui panen esimese taimeri siis kiri sama ja nr 2.
Re: XC70 P3 webasto
Ei oska kommenteerida kui ei näe. Saad äkki klipi teha?
Re: XC70 P3 webasto
Pane see nr.2 ka siis. Muudab see midagi?
Re: XC70 P3 webasto
Otsi arvuti ja vaata,mille üle kurdab.Enne pole mõtet luuletada siin.Arvatavasti miski otsas seal.
Re: XC70 P3 webasto
Diagnost aitas, oli ülekuumenenud.
Tänud.
Tänud.
