Raidar.r Volvo v60 OceanRace D3
Tere,
Paar kuud tagasi sai soetatud omale Volvo V60 OceanRace.
D3 110kw automaat 2016a
Ostetud autoaiast ja oli just toodud Belgiast. Millel hooldusraamat ilusti korrektselt täidetud. Rihmad vahetatud. Kerel minimaalseid vigastusi vähe.
Läbisõit oli 165560km .
Mootoririhm vahetatud 156 000 peal.
Korralik nahksisu.( Minimaalsed kortsud ja kulumist, Need saab ehk nahahooldusega paremaks.)
Lisadest suuremad :
Kurvituled(xenonid)
El. soojendusega esiklaas
Istmesoendused
Teisaldadav konks
Suur ekraan
Esimesed 3000 km oli mureta, Kui leitsin enne garantiilõppu õli lekke, Vaakumpumba tihend lekkis. Esialgul ei vahetatud tihendit kuna väidetavalt ei leki. Aga Teisel korral vahetati ära ja tehti mootoripesu.
Nüüdseks sõidetud 5500 km umbes ja probleeme rohkem pole esinenud.
Esiklaas sai vahetatud( Kivi esiklaasi)+ Uued kojamehed.
Plaanis :
Kasti õlivahetus
Nahahooldus
M. Hooldus teha
Kerele vaha
Võibolla chip
Esituled lihvida ja lakkida.
Tagumistele uksepakkudele kaitsekiled.
Tagastangele samuti.
Talveveljed
Keegi oskab öelda kuidas saaks uste lukustamisel/avamisel esituled pölema?Niiöelda coming/leaving tuled.
Raidar.
Lisadest suuremad :
Kurvituled(xenonid)
Istmesoendused
Teisaldadav konks
Suur ekraan
Plaanis :
Kasti õlivahetus
Nahahooldus
M. Hooldus teha
Kerele vaha
Võibolla chip
Talveveljed
Raidar.
Viimati muutis raidar.r, 28 Okt 2020, 10:49, muudetud 1 kord kokku.
Re: Raidar.r Volvo v60 OceanRace D3
Leaving tuled volvol toimivad manuaalselt,kui seiskad mootori vaja lykata kaugtulekangi ettepoole,siis jäävad saatmistuled põlema.Coming tuled peaks automaatselt syttima kui uksed puldist avad,gabariidid ja lombivalgustused.
2001 v70
2009 v70 awd
2017 v90 awd
2019 v60 awd
2009 v70 awd
2017 v90 awd
2019 v60 awd
Missugune see "suur ekraan" on? Neil kõigi vist ühesuurune too peaks olema..?
aymur kirjutas:Leaving tuled volvol toimivad manuaalselt,kui seiskad mootori vaja lykata kaugtulekangi ettepoole,siis jäävad saatmistuled põlema.Coming tuled peaks automaatselt syttima kui uksed puldist avad,gabariidid ja lombivalgustused.
Coming tuled ei sütti avamisel. Ehk arvutiga saab tööle selle.
martinjev kirjutas:Missugune see "suur ekraan" on? Neil kõigi vist ühesuurune too peaks olema..?
https://www.km77.com/images/medium/3/1/ ... 303197.jpg
Sellel on näiteks väike ekraan.
raidar.r kirjutas:aymur kirjutas:Leaving tuled volvol toimivad manuaalselt,kui seiskad mootori vaja lykata kaugtulekangi ettepoole,siis jäävad saatmistuled põlema.Coming tuled peaks automaatselt syttima kui uksed puldist avad,gabariidid ja lombivalgustused.
Minu V60 2012 ka ei toiminud. Menüüs oli kõik ilusti sisse lülitatud. Ei tundnud puudust ka eriti.
- stonestick
aspiriin kirjutas:raidar.r kirjutas:aymur kirjutas:Leaving tuled volvol toimivad manuaalselt,kui seiskad mootori vaja lykata kaugtulekangi ettepoole,siis jäävad saatmistuled põlema.Coming tuled peaks automaatselt syttima kui uksed puldist avad,gabariidid ja lombivalgustused.
Leaving home = kui teed uksed lahti, et "kodust ära minna". Coming home = "jõuad koju", astud autost välja ja paned uksed lukku. Volvo ei põleta kahjuks kummalgi juhul automaatselt tulesid. Menüüs olevad seaded viitavad sellele, kaua kummalgi juhul tuled põlema jäetakse.
Samas kui keegi oskab pakkuda mingit häkki, kuidas ta ise coming/leaving home tuled sisse lülitaks, a'la CFE?
Tekkis päris huvi kohe, kas mul on siis suur v väike display?
Kõigil ju sama suur ekraan, teemaalgajata pandud pilt on lihtsalt lolli nurga alt tehtud, mis jätab nn "väikese ekraani" mulje külgedel olevate plastikute esile tükkimise näol.
PS. Minu viga, tõesti on 5" ja 7" ekraane, algul kiirelt googeldades ei tulnud kohe kuidagi muid vasteid...
Viimati muutis aLLaN86, 28 Okt 2020, 14:35, muudetud 1 kord kokku.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
aLLaN86 kirjutas:Kõigil ju sama suur ekraan, teemaalgajata pandud pilt on lihtsalt lolli nurga alt tehtud, mis jätab nn "väikese ekraani" mulje külgedel olevate plastikute esile tükkimise näol
Ei ole kõigil sama
Näide väiksest ekraanist-
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pi ... _missing=1
Googeldades tundub tõesti et ei ole vist kõik ühesuurused. On vist mingid 5", 6,2" ja 7" mõõtudega...
Pole ise ka varem märganud et erinevaid on, sellest ka huvi tekkis...
Puldist peaks ju saama gabariidid, lombi ja salongivalgustuse põlema, sellest peaks küll olema, et kuiva jalaga ligi saada.
arvin33 kirjutas:Puldist peaks ju saama gabariidid, lombi ja salongivalgustuse põlema, sellest peaks küll olema, et kuiva jalaga ligi saada.
Tänapäeva inimene on mugav. Hea oleks ju igakord kui lukust lahti teed läheb põlema. Mõningal juhul sa ei teagi , et lomp ukse ees täpselt ,näiteks.
Keyless teeb laisaks. Ei viitsi võtit otsida..
Sai talveveljed alla. Veljed Vossen replikad 17” ET35. Istub ilusti koopaservaga tasa.
Järgmiseks kerele vaha peale ja nahahooldus teha. Võite soovitada head vaha ja nahahooldus vahendeid.
Raidar
Raidar
Kasutajad foorumit lugemas: tanel.m ja 51 külalist
