Autoks V50 2008 a. D5 132 kW.
Taga kettad olid kulunud ja juhipoolne oli ka üleni punakas ehk näha, et on pidur kergelt peal olnud. Nüüd vahetatud taga kettad, klotsid ja ka suport (koos juhikutega) juhipoolne. Tõstuki peal käis kõik ilusti vabalt ringi. Sõites juhipoolt ikka kergelt peal ja läheb korralikult kuumaks. Samas seistes kohapeal jälle liigub ilusti vabalt. Support vahepeal uuesti maha võetud, kolbi edasi tagasi liigutatud ja liigub vabalt. Jällegi tõstuki peal liigub kõik vabalt. Järgmiseks vahetatud pidurivoolik suportist minev, kuna voolik võis olla seest vigane ja ei lase õli korralikult tagasi. Aga ka see ei aidanud.
Tekkis küsimus, et kas võib viga olla ABS elektroonikas või hüdraulika(solenoidid) osas? Diagnostikat pole teinud, aga auto ise ühtegi viga ei näita ABS-ga. On kellelgi kogemusi või sarnast probleemi esinenud ja kust viga otsida?
Parimat!
V50 D5 2008 pidur peal
Re: V50 D5 2008 pidur peal
Kas rattalaager on ok? Ei loksu ega unda?
Laager ok ja ei loksu.
Jah pedaal käib ka nii nagu peab. Igatahes järgmiseks proovin ikkagi vana suporti remontkomplektida taastada ja proovin, kas muutub miski paremaks/halvemaks.
Mul endal oli ees vasakul kolvil mingid randid peal ja jäi ka peale, ära vahetades probleem kadus.
Jälgi et vana kaitsekummi täielikult maha võtad enne kui uue peale paned.
Vana suport sai ka remondi ja uuesti sellega proovitud kuid ikka täpselt sama jama. Tööd olen lasknud teha ikka töökojas pädeval inimesel. Vaatasime, et piduritorudel pole ka mingeid klappe vahel, mis saaks jukerdada. Tundub ikka justkui ABS elektroonika- või hüdro plokis jama. Samas keegi kusagil pole kuulnud, et Volvodel ABS-ga probleeme oleks esinenud.
Kahtlane teooria, kas peale remonti sai kolvi sõrmede vahel sisse suruda? Mida üldse remonditi? Piduritoridelt klappide otsimine tundub kahtlane. Sellised süsteemid hoitakse ikka lollikindlana baasfunktsionaalsuse osas. Suht veendunud, et häda selles suppordis ikka.
Jah ongi kahtlane, sest kõik loogiline on ära proovitud. Jah kolb liikus vabalt nii uuel, kui remonditud vanal. Vahetatud saigi suport selle pärast, et oli pidur juba peal. Uue suportiga oli ikka peal. Vana remonditud ja ikka sama pidur peal.
Käsipidur on eraldi klotsidega või töötab supporti pealt? Kui see supporti pealt, siis äkki häda seal süsteemis.
