Tere,
Kui täna maja eest tagurdama hakkasin ja R peale panin, siis tundsin, et tagurpidi käik nagu sisse ei läinudki. Andsin gaasi veidi ja auto ei liigu. Ekraanile ilmus hollandi keeles teade "versnellingsbak laag vermogen" (Hollandist toodud). Panin siis D peale ja vajutasin gaasi ning auto liikus ainult siis, kui pöörded juba umbes 3/4 tuhat olid ja endiselt vaikselt. Käigukangi liigutades käib kerge kragin kastis. Kui auto töötas seistes mõne minuti ja TEADE KADUS ÄRA, siis proovisin uuesti ja auto liikus, kuid käik läheb sisse ~2sek hiljem peale lülitamist. Proovisin vaikselt Drive peal sõita ja vahetab ebamääraselt kõrgetel pööretel käike ning nii-öelda taob neid sisse. Panin siis maja ette seisma tagasi ja võtsin teise auto. Kellelgi sama jama olnud ja oskab öelda mis läbi? Või on kast laiali lihtsalt ja Hõbenoolde minek?
Teade ekraanil peaks tähendama- käigukastis madal võimsus?(otsetõlge). Oskab keegi täpsemalt öelda?
Auto on hiljuti soetatud ja pole andmeid millal kastis õli vahetatud on.
Ette tänades
S60 2,4D automaatkäigukasti jama
Re: S60 2,4D automaatkäigukasti jama
Miks Hõbenoolde ? Pöördu Veremoni parem.
veremon.ee
veremon.ee
- kaupz
Mis aasta?
Kasti õli tase töötava mootoriga?
Kui ennem oli ok ja nüüd järsku juhtus siis panustaks ka,et kuskil leke ja kastis õli vähe.
H,s80-2007-d5-136kw
- kaupz
Tosool puhas?
Kaua ja palju sõita said, oli ok?
Kasti kaabli pistik must?
Mul 99a v70 jupsis andur ja siis paugutas.
Tahtsin täna õlitaseme üle vaadata, kuid ei leia üles mõõtevarrast.. peaks asuma ju starteri lähedal s60 2006 136kw-l?
Sellel kastil ei olegi varrast, all on ülevoolu ava mis töötava mootoriga lahti keerata tuleb.
- kaupz
Kui toru välja keerata, saab õli vahetada (osaliselt vist ikka 3L kaupa) TF-80SC TF80 TF80SC TF-80 Aisin
Kui töötava mootoriga ei tule midagi välja, siis on (natuke)vähe.
Kui tahad näha mis värvi on siis peaks saama seisva mootoriga väikse sutsu poldi vahelt niristada.
Õli on 3309 ja olen paar aastat sõitnud odava Mannol toodanguga.
DÜNAAMILINE ÕLIVAHETUS on kohati vastunäidustatud, pumpab vana õli välja läbi FILTRI mis on kasti sees. Pigem ikka musta õli loputada 3L kaupa.
viewtopic.php?p=292300#p292300
https://www.youtube.com/watch?v=sOfjTW6b6AU
kaupz kirjutas:Kui toru välja keerata, saab õli vahetada (osaliselt vist ikka 3L kaupa) TF-80SC TF80 TF80SC TF-80 Aisin
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.ph ... 00#p292300
Tänud! Tekkis küsimus, et miks mõnele Volvole selline kast siis vahele pandud? Muidu s60l ka ju vardaga kast? Täitmiskohale raske ligi pääseda?
Kuni u 2004 on aw-50 käigukastid millel varras, sealt edasi tf-80 kastid millel enam varrast pole. Täiteava õhupuhasti all torx55
- kaupz
ilmselt sellel varda kaotamisel muud selgitust pole kui et "kodukasutajad ei topiks oma nina sinna kuhu pole vaja"
tosooli ja õli puhtuse küsimus selles, et atm.õli käib läbi radika ahela, kui see lekib siis ..
ja varda pealt õhukese kihina on väga raske õli puhtust hinnata.
"Pildil siis tökat ja 1x3L ning uus punane:"
